hi nachdem ich im largeframeforum auf das hier verwiesen wurd nochmal meine frage wie ist der denn so?wer kennt sich mit dem aus?will ihn auf meinem t5 originalzylinder eintragen auf malossi membran :-D
das mag ja sein! aber der vergaser ist wohl für eine largeframe!
und nachdem man vom vergaser alleine nichts hat, sondern das "ganze" betrachten soll, hätt ich nochmal gesagt, ab ins largeframe-zeugs!
...Gerhard fährt ihn und ist voll auf begeistert! Mehr Power unten rum als der 30er TMX, - wobei er ihn auf einen 133er Polini fährt.
Nur ist Gerhard wohl immernoch auf'm Stoffi-Tripp! :-D
Gruss,
Volker
ich hab meinen gebraucht gekauft, weiss nicht was normalerweise für ne Nadel und MR reingehört, mit Mischrohr und Nadel vom 30er (-->Mikuni-Homepage) ist er genauso kinderleicht einzustellen wie der 30er auf den PXen (und Smallframes) Nadel auf mittlere Raste, HD würd ich bei dir mal so um 240 anfangen, PJ eher 50-60 als 80/85, ND 20-22,5, so kannst mal anfangen und dich ranarbeiten :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
