Servus,
nachdem meine Versuche eine günstige Haftpflichtversicherung zu finden (die Allianz will 120? im Jahr :-D) gescheitert sind, bitte ich an dieser Stelle um Hilfe oder besser noch handfeste Tarife. Das Problem ist, dass es sich um eine Serveta 125LI handelt, die ich in keinem Onlinenangebot finden konnte. Man wird dann lapidar mit der Meldung "Wenns nicht drin ist, dann können wirs auch nicht versichern" oder noch besser "das Dingen muss mindestens 11Kw haben" abgespeist und auf einen Kundenberater verwiesen. Nachdem ich nun an solche mir zuständigen "Kundenberater" schon mehrere Faxe verschickt habe und bis jetzt keine Antwort erhalten habe, langts mir. Ich bitte um handfeste Hinweise wo ich die Möhre weiter versichern kann.
Falls ein Makler anwesend ist, dann gerne auch per pm weitere Daten.
Vielen Dank
HG
Bei mir wars zwar ne Vespa, aber die war auch in keinem Online-Versicherungsangebot zu finden.
Schlussendlich hab ich dann den von mir aus nächste Gothaer-Makler angerufen, die Dame hat mir alles gleich am Telefon geregelt und die Versicherung kostet jetzt grad mal die Hälfte als z.B. bei der Württembergischen (~45? bei 102ccm mit 7kw eingetragen, Württembergische an die 90?). Das Ganze hat 10 Minuten gedauert und nu is Ruh :-D
Also versuchs doch mal einfach mit einem Anruf :-D
Servus,
Vielen Dank
HG
Habe meine (Spanische 125LI) "analog" bei der HUK versichert.
Das Problem war - anscheindend - dass die Schlüsselnummer von 'Serveta Lambretta Espana'
oder 'Locomociones Lambretta Eibar' im System nicht vorhanden war / ist.
Jetzt ist es eben für die Versicherung eine Innocenti Lambretta.
War für den Herrn dort kein Problem.
Im Schein steht die 7527 für Lambretta (E).
edit: zurzeit 34 Euro/a bei 65%
Bearbeitet von floryam
Würde auch die HUK empfehlen, habe da beide Kisten versichert und ist günstig. Meine SX200 war auch nicht in der Datenbank.
Hab ich aber deinem Bruder bereits gesagt :-D
Servus,
Vielen Dank
HG
habe meine Serveta Lince 125 Bj 86 bei OCC angemeldet für etwa 75?.
OCC - Oldie Car Cover
Assekuranzkontor GmbH
Wielandstr. 14 b
23558 Lübeck
Telefon: +49-451-871840
Telefax: 0451-8132038
www.occ.eu
Wielandstr. 14 b
23558 Lübeck
www.occ.eu
du hast vergessen: haftpflicht und teilkasko = 75 euro. und man bekommt dann auch geld, weil eben oldtimerversichert. auch wenn der roller transportiert wird oder bei reparaturen in der werkstatt/garage zerlegt ist.
herr gawasi: hättest du eine briefkopie für mich?
So,
hat sich jetzt hoffenltich erledigt. Ein kompetenter AXA Mann hat sich meiner angenommen und versichert mir das Fahrzeug für <50?/Jahr (SF3). Scheint angemessen, bin nur drauf gespannt, was die Allianz für die 3 Monate berechnet. Danke für die Tipps.
HG
Die HUK hat z.B. überhapt kein Lambretta 200er Modell in der Datenbank und versichrt trotzdem jede Type.
Für die LI serie 2 die ich kürzlich angemeldet habe wurde der Vertrag dann noch auf 1.7. zurück datiert, damit ich zum 1.1. dann schon in SF1 komme.
Bei voellem beitrag waren es jetzt auch um die 75 Euro inklusive Teilkasko. Es besteht allerdings die Geafhr, dass die HUk aus der teilkasko jetzt kur nach Abschluss noch aussteigt und den Anteil der TK zurück erstattet weil denen das Dingen zu alt ist. Wenn das passiert werde ich mir auch die OOC ansehen.
Will OOC ein Wertgutachten für die Teilkasko sehen oder wie geht das?
...Es besteht allerdings die Geafhr, dass die HUk aus der teilkasko jetzt kur nach Abschluss noch aussteigt und den Anteil der TK zurück erstattet weil denen das Dingen zu alt ist. W...
Kann ich bestätigen, da mir genauso widerfahren.
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
    • Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.    Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
