hab mein Motor letzte Woche fertig gebaut und jetzt hab ich ein paar Probleme.
Erst mal das Set-Up
177 Polini (überströmer bearbeitet)
28 Mikuni Trommelvergaser (250 Hauptdüse)
Malle Membran Ansauger
ScootRS Auspuff
original Welle
original 125 Übersetzung
Zündung steht zwischen 17-18Grad
Mit Choke tut sich gar nichts, springt nicht an/ geht sofort aus.
Ohne Choke springt sie fast gut an.
Hatte allerdings schon einen Reiber :(, NACH einer kurzen Vollgas/Vmax test. Quasi als ich halbgas gegeben hab.
Hab die ganze Zeit Luft im Benzinschlauch, obwohl Tankfüllstand klar drüber liegt...... (Benzin-Pumpe würd aber bald eingebaut, warte noch auf so nen Schraubnippel)
Zu den Fragen:
Warum ist das mit dem Choke so?
Ist das normal das ich nur so 105km/h schaffe? (beim ori. Zylinder und Polini Auspuff ging ja mehr)
Wodran lag der Reiber? Da der ja eigentlich bei Halbgas entstanden ist.
Danke für die Hilfe
Ele
Bearbeitet von Ele
Zündung zwischen 17-18 Grad geblitzt
Das ist ein 28 Mikuni Trommelvergaser, ein etwas älterer.
Restliche bedüsung kommt heut abend.
Also hab folgende Düsen noch da drin:
332 0-0 (Das ist da wo die Hauptdüse eingeschraubt wird)
35 (ne ganz kleine da neben)
Sind das alle? Oder versteckt sich noch irgendwo eine relevante....
Ohne Angabe des Vergasertyps etwas schwierig. Außerdem würde ich den 28er Mikuni als Exoten bezeichnen wollen, da werden die Experten etwas dünn gesäht sein und nicht zwingend innerhalb von 2 Stunden antworten.
Die grundsätzlichen Vergasereinstell-/abstimmungstopics kennst du?
Zu den Fragen:
Würde dafür sprechen, daß die ND groß evtl. zu groß ist.
Wahrscheinlich nicht. Hängt ja auch vom Tacho ab. Aber eher HD falsch
An einer zu mageren Nadel im Halbgasbereich, also der Länge (L1) der Nadel
Danke für die Hilfe
Ele
Bearbeitet von tenand
Die Nadel ist eine 4h 16
Wenn ich den clip so stelle das die nadel insgesamt höher steht ist es fetter, ne?
Tacho ist ein grüner wo LML drin steht, hab ich sonst noch nie irgendwo gesehen....
Bearbeitet von Ele
hab die nadel höher gesetzt, jetzt läuft der aber nicht schön, viel zu fett.
hab leider keine kleinere Hauotdüse zur hand, sonst würd ich die mal reindrehen...
Hallo, kann zwar mit diesem Gaser nicht viel anfangen, aber: Ich würde bei deinen Problemen mit der Abstimmung auf jeden Fall eher ein bisschen zu fett bleiben, grad wenn Du testest. Von zu fett nach magerer hin schauen, was sich tut. Und den Clip für die Nadel ruhig für sich allein genommen einstellen im Teillastbereich, sonst mal nen anderen besorgen und wechseln. Sollte eigentlich nicht gleich von "zu mager" auf "zu fett" springen, wenn Du ihn verstellst.... Leider sagt mir der Gaser gar nix... habe selbst mittlerweile einen TMX druff, und läßt sich bestens und leicht abstimmen.
Rambo
Bearbeitet von John Rambo
Macht die Nadel nicht alles außer Voll gas und Leerlauf fetter/magerer?
Hab die Nadel jetzt runter gesetzt und jetzt ist alles zu fett, außer Standgas.
Hab leider immer noch keine magere Hauptdüse:(
