Zylinderkopf fräsen?
Hi!
Hab diese Woche meinen Motor komplett überholt (gr. Primär, neue Lager, Simmerringe, Kulu, Schaltkreuz....)
und wollt mir dann einen alten Polini 75ccm einbaun.
Der hat 9(!) Überströme und der Kolben 3 fett Kolbenfenster.
Na jedenfalls steht der Kolben am Zylinderkopf an -> Kolbenstopper :-D
Jetzt hat der Vorbesitzer vom Zyl. den Kopf einfach so gefräst, daß es sich ausgeht, war aber so klug so gut wie keine Dcihtfläche überzulassen.
Jetzt pfeifts da ordentlich raus und ansprigen tut halt auch nix, weil Nüsse Kompression.
Würd mir halt jetzt auch einen Kopf fräsen (hab eh noch 3, also einen davon sollt ich wohl gut hinbekommen :-( )
Nur wie wirkt sich das auf die Leistung aus????
Soll ich besser den "normalen" Polini (7 Überströme) montieren?
Ja, hören sie auf die Frau! :-D
...aber Du bist mir nicht böse, wenn ich das nicht so ganz blicke, was Du da eben erzählst:
...dass es sich ausgeht... ?!? :haeh: ...weil Nüsse Kompression... :-( ...also keine Kompression...
Ich würde versuchen mal den Zylinder mit Alu-Spacern und unterschiedlich dicken Dichtungen unter dem Zylinderfuss eine Quetschspalte von 0,7-0,8mm hinzubekommen. ...das misst man mit einem eingelegten Weichlotdraht, der von Auslass bis Einlassseite quer über'm Kolben liegt und bei montiertem Kopf einmal zusammengematscht wird.
Dann würde ich mal nachgucken, was für Steuerzeiten so dabei rauskommen. Guckst Du mal beim Olli auffer Seite: www.down-and-forward.de
Gruss,
Volker
@ myfish: du bist doch eh der vinzenz bammer aus dem 19ten oder? bei kudlicka gibts (zumindestens vor 2 jahren noch :-D ) 2mm dicke aludichtungen für die smallframe!
da sind zwar die steuerzeiten ein "bissi" schärfer, aber drehzahl macht auch gute laune!
oder laubsäge starten und selber tuddeln!
Bearbeitet von sepp
bin aus 18ten! :-D
Also es is so: Dichtung is auch dabei, was mir aber nix hilft, weil ja beim Kopf viel zu viel weggefräst wurde. Daher dichtet er auch nimma.
Der "normale" 75er Kopf paßt da auch nicht mit Dichtung drauf. Es sei denn es gibt so voll dicke Dichtungen (2-3mm). Werd aber mal morgen zum Ku schaun und den mal um Rat fragen.
@Sepp: woher kennen wir uns?
...was meinst du damit?
...was hat'n der Zylinder für eine Bohrung?
...nimm Kopf von 80er, 102er oder so? :-D
...isser vielleicht abgedreht worden?
...wo im 18ten?
...will das Ding sehen. :-(
so long,
KK
... auch aus'm 18ten :-(
NA ENDLICH!!!
Hab jetzt einfach 5 Dichtungen unterm Zylinder und 2 Kopfdichtungen und es is wirklich dicht!! Kopf hab ich einen normalen 75er genommen.
Kompression liegt auch bei >10kg/cm³, und laufen tut das Schatzerl auch wieder gut!!
@kingkerosin: Vespa steht jetzt noch im 16ten (hab dort noch meine Werkstatt). Muß noch bissl was für die Optik tun (Lack ausbessern und so) und dann steht sie ab nächster Woche wieder in der Hofstattgasse.
Wo bist du daheim? Hast du die rote 200er am Aumannplatz?
5 FuDis und 2 KoDis? ... hammer ... :haeh:
Nee hab noch keine von meinen kleinen nach Wien gebracht.
Werd das aber im Sommer nachholen und ne PK raufstellen...
... was andres lass i ma da ned zamgführn... :-D
... bin gleich neman Schubertpark ...
... da is letzte Wochn a recht ansehliche hellblaue PE gestanden...
... so mit Garelli, Bitubos, RAP, ...... :love:
... wem gehört den die hübsche?....
... wem gehören die Vespas beim Park in der Nähe vom AKH?...
    • Ich bin mir nicht sicher, ob Biden ein vollständiger Präsident war oder mehr eine Art Marionette für die Präsentation nach außen, während Andere im Hintergrund ihre Politik gemacht haben. Trump ist kein Berufspolitiker, sondern ein Geschäftsmann, der im Rentenalter noch einmal in die Politik gegangen ist. Deshalb liebt er Deals und hat kein so großes Netzwerk in der Politik, das er nutzen/ das ihn benutzen kann. Das macht ihn gleichzeitig für andere Politiker - auch im Ausland - eher unberechenbar und unkonventionell und erklärt zB warum er mit Musk zusammenarbeiten will. Und Musk hat, wie wir von seinen Beiträgen auf X wissen, Deutschland/ die Deutschen Dank seine Tesla Fabrik bei Berlin, immer im Blick. Außerdem ist es seine letzte Amtszeit (schon allein aus Altersgründen und man sieht ihm auch an, dass die letzten knapp 1000 Wahlkampfauftritte an seinen Kräften gezehrt haben) und da gibt es vielleicht einige besondere Möglichkeiten wie weniger Rücksichtnahmen, Freunde, die sich in der letzten Amtszeit als Feinde/ U-Boote erwiesen haben, aus seinem Kreis zu entfernen... Manche glauben auch, dass er gegen Deutschland ist und schon allein wie er früher Frau Merkel behandelt hat, scheint dieses zu bestätigen. Es waren gerade zwei junge, nach eigenen Aussagen konservative, deutsche Youtuber in den USA, um über die Stimmung kurz vor der Wahl, während der Wahl und nach der Wahl zu berichten. Aufgrund eines Bekannten (Beziehungen/ Empfehlungen sind in den USA alles) waren sie dann nicht nur auf einen Whiskey im Trump Tower eingeladen, sondern waren bei einem Besuch des Mar-a-Lago nach einer kurzen Überprüfung dort auch auf die Wahlparty eingelassen worden. Mit Trumps Worten "Where are my Germans?" hat sich Trump dann zusammen mit drei anderen Deutschen zu ihnen gesellt, um Selfies zu machen und ein kurzes Gespräch zu führen. Obwohl sich die beiden als Journalisten vorgestellt hatten, durften sie sich anschließend frei im Publikum bewegen und mußten die Zeit nicht auf der Fläche der akkreditierten Journalisten, wo sich BBC, NBC... aufhielten, verbringen. ARD, ZDF, Welt waren nicht akkreditiert worden und mußten sich auf der Straße vor dem Mar-a-Lago aufhalten. Frau Weidel hat Trump auch um Audienz gebeten und wohl schon eine positive Antwort bekommen. Also scheint Trump zwischen sonen und solchen deutschen Menschen/ Institutionen zu unterscheiden und der Rest läuft über Deals.   Und was Berlin betrifft: Im Januar werden Beamte bewertet und können dann befördert werden. Außerdem gibt es dann den Stellen-Etat des neuen Jahres. Das schafft neue Möglichkeiten. Olaf will noch ein paar Gesetze durchbringen, obwohl er keine Mehrheit mehr hat. Ob ihm dann Andere - ohne das ihre Handschrift/ Wünsche dort auftaucht/ auftauchen - dabei helfen werden? Um Gesetze zu verabschieden müssen diese auf die Tagesordnung kommen. Ohne Mehrheit und wenn man sich allein die veränderte Tagesordnung des Bundestages vom 7.11. anschaut, könnte allein das überraschend problematisch werden.   Es bleibt also spannend auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich wäre schon froh wenn endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine beendet würde.
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
