Hi!
Hab diese Woche meinen Motor komplett überholt (gr. Primär, neue Lager, Simmerringe, Kulu, Schaltkreuz....)
und wollt mir dann einen alten Polini 75ccm einbaun.
Der hat 9(!) Überströme und der Kolben 3 fett Kolbenfenster.
Na jedenfalls steht der Kolben am Zylinderkopf an -> Kolbenstopper :-D
Jetzt hat der Vorbesitzer vom Zyl. den Kopf einfach so gefräst, daß es sich ausgeht, war aber so klug so gut wie keine Dcihtfläche überzulassen.
Jetzt pfeifts da ordentlich raus und ansprigen tut halt auch nix, weil Nüsse Kompression.
Würd mir halt jetzt auch einen Kopf fräsen (hab eh noch 3, also einen davon sollt ich wohl gut hinbekommen :-( )
Nur wie wirkt sich das auf die Leistung aus????
Soll ich besser den "normalen" Polini (7 Überströme) montieren?
Ja, hören sie auf die Frau! :-D
...aber Du bist mir nicht böse, wenn ich das nicht so ganz blicke, was Du da eben erzählst:
...dass es sich ausgeht... ?!? :haeh: ...weil Nüsse Kompression... :-( ...also keine Kompression...
Ich würde versuchen mal den Zylinder mit Alu-Spacern und unterschiedlich dicken Dichtungen unter dem Zylinderfuss eine Quetschspalte von 0,7-0,8mm hinzubekommen. ...das misst man mit einem eingelegten Weichlotdraht, der von Auslass bis Einlassseite quer über'm Kolben liegt und bei montiertem Kopf einmal zusammengematscht wird.
Dann würde ich mal nachgucken, was für Steuerzeiten so dabei rauskommen. Guckst Du mal beim Olli auffer Seite: www.down-and-forward.de
Gruss,
Volker
ähm ....
hab da ja eigentlich nicht so die Ahnung, aber gehört da nicht ein extra Zylinderkopf mit entsprechender "Bohrung" drauf ?
Torsten
Wie kommst Du darauf? :haeh:
@ myfish: du bist doch eh der vinzenz bammer aus dem 19ten oder? bei kudlicka gibts (zumindestens vor 2 jahren noch :-D ) 2mm dicke aludichtungen für die smallframe!
da sind zwar die steuerzeiten ein "bissi" schärfer, aber drehzahl macht auch gute laune!
oder laubsäge starten und selber tuddeln!
Bearbeitet von sepp
bin aus 18ten! :-D
Also es is so: Dichtung is auch dabei, was mir aber nix hilft, weil ja beim Kopf viel zu viel weggefräst wurde. Daher dichtet er auch nimma.
Der "normale" 75er Kopf paßt da auch nicht mit Dichtung drauf. Es sei denn es gibt so voll dicke Dichtungen (2-3mm). Werd aber mal morgen zum Ku schaun und den mal um Rat fragen.
@Sepp: woher kennen wir uns?
@ Vinzenz
Und wenn du deine fertig hast stürz ma uns dann endlich mal auf meine ???
Bearbeitet von fred
...was meinst du damit?
...was hat'n der Zylinder für eine Bohrung?
...nimm Kopf von 80er, 102er oder so? :-D
...isser vielleicht abgedreht worden?
...wo im 18ten?
...will das Ding sehen. :-(
so long,
KK
... auch aus'm 18ten :-(
NA ENDLICH!!!
Hab jetzt einfach 5 Dichtungen unterm Zylinder und 2 Kopfdichtungen und es is wirklich dicht!! Kopf hab ich einen normalen 75er genommen.
Kompression liegt auch bei >10kg/cm³, und laufen tut das Schatzerl auch wieder gut!!
@kingkerosin: Vespa steht jetzt noch im 16ten (hab dort noch meine Werkstatt). Muß noch bissl was für die Optik tun (Lack ausbessern und so) und dann steht sie ab nächster Woche wieder in der Hofstattgasse.
Wo bist du daheim? Hast du die rote 200er am Aumannplatz?
5 FuDis und 2 KoDis? ... hammer ... :haeh:
Nee hab noch keine von meinen kleinen nach Wien gebracht.
Werd das aber im Sommer nachholen und ne PK raufstellen...
... was andres lass i ma da ned zamgführn... :-D
... bin gleich neman Schubertpark ...
... da is letzte Wochn a recht ansehliche hellblaue PE gestanden...
... so mit Garelli, Bitubos, RAP, ...... :love:
... wem gehört den die hübsche?....
... wem gehören die Vespas beim Park in der Nähe vom AKH?...
