hab die win7 ultimate version jetzt hier und möcht mein XP auf win7 upgraden
zwar hab ich ein system mit win 7 schon neu aufgesetzt ,aber noch kein upgrade gemacht , was ist zu beachten ?? gehen meine profile verloren und wie siehts mit gespeicherten pw im FF aus
ich möcht sowenig wie möglich dran rumarbeiten müssen
wer hat schon erfahrung und kann hilfreiche tipps geben
Bearbeitet von rally221
Ich halte prinzipiell nix von den Upgrades und würde gerade bei so einem Sprung immer neu installieren.
Klar musst den ganzen Fuck wieder einrichten, aber das lohnt sich meines Erachtens bei Win7 auch. Kein altes vergammeltes Profil mitziehen, etc.
Ansonsten sollte so ein Upgrade vermutlich problemlos laufen. Ein Image vom zustand JETZT würd ich trotzdem zu Sicherheit machen.
Ich hab jetzt seit einiger Zeit die Enterprise Final am laufen und bin schwer begeistert.
  rally221 schrieb:
win7 ultimate läuft
installation 22min , treiberupdates funktioniert super ,erster eindruck -->> genial :-D
welches nutzt du den, die downloadversion von mircosoft ?
Ich bin auch schwer begeistert.
Sauschnell, funzt alles out of the Box wie ein Traum.
Auch der virtuelle XP Mode, mit dem sich in der VM installierte Programme nahtlos ausführen lassen funktioniert genial.
Haben die echt gut hinbekommen.
Endlich durfte dieses drecks Vista runter vom Geschäftslaptop.
Bei mir läuft Windoof 7 (64bit) inzwischen einige Tage völlig problemlos. Das einzige, was mich immer noch nervt ist die Tatsache, dass man auf manche Ordner einfahc nicht zugreifen kann.
dito 64bit Ultimate , einziger wehrmutstropfen war das ich gestern beim testen eines Keygen mir das BS zerschossen hab :-D
hast versucht über die rechtevergabe der einzelnen ordner ( vermutlich vom alten BS ,war bei mir anfänglich auch so) mit deinen neuen usernamen zu versehen und vollzugriff zu erteilen ???
passt hier am besten mit rein:
weiß jemand wie man unter WIN XP einen bootfähigen usb stick macht, um dann win 7 vom studi zu installieren?!
  Am 3.12.2009 um 18:03 schrieb bcs:
abgesehen davon, dass ich nicht weiß was "vom studi" heißt kann ich es dir gerade erklären - geht einfach:
zur usb-variante:
mein tip - einen 16 gb stick nehmen, dann ist noch reichlich platz für ein paar eigene programme, treiber und auch dem xp-modus usw.
falls das mit dem tool von ms nicht klappt - ich meine das hier ::
http://www.chip.de/downloads/Windows-7-USB_DVD-Download-Tool_38589636.html
dann gehts fast immer hier mit :
zuerst isoimage mit demontoolz o.a. mounten bzw. erstellen
Schritt 1: Formatieren Sie dasUSB-Laufwerk
Die Schritte sind hier, um die Kommandozeile zu formatieren, verwenden Sie den Datenträger richtig mit dem Diskpart.
1. Schließen Sie Ihren USB-Flash-Laufwerk
2. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung als Administrator (Rechtsklick auf Start> Alle Programme> Zubehör> Eingabeaufforderung, und wählen Sie "Als Administrator ausführen"
3. Finden Sie das Laufwerk Nummer Ihres USB-Laufwerk, indem Sie die folgende in das Fenster der Eingabeaufforderung:
diskpart
list disk
Die Zahl der Ihren USB-Stick aufgelistet. Sie werden diese für den nächsten Schritt brauchen. Ich gehe davon aus, dass der USB-Flash-Laufwerk Datenträger 1 ist.
4. Formatieren Sie das Laufwerk, indem Sie die nächsten Anweisungen in der gleichen Fenster. Ersetzen Sie die Zahl "1" mit der Anzahl Ihrer Festplatte aus.
select disk 1
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=NTFS
assign
exit
Wenn das geschehen ist Sie eine formatierte USB-Flash-Laufwerk bereit gemacht werden müssen bootfähig.
Schritt 2: Machen Sie das Laufwerk bootfähig
Zunächst werden wir die bootsect Dienstprogramm, das auf dem Vista oder Windows 7 kommt Festplatte, um das Flash-Laufwerk bootfähig zu verwenden. In den gleichen Befehl Fenster, das Sie nutzten die in Schritt 1:
1. Legen Sie Ihre Windows Vista / 7 DVD in das Laufwerk ein.
2. Wechseln Sie in den Boot-DVD's Verzeichnis, in dem bootsect Leben:
d: d:
cd d:boot cd d: boot
3. Verwenden Sie bootsect an den USB-als bootfähige NTFS-Laufwerk für Vista vorbereitet / 7 Bild gesetzt.
Ich gehe davon aus, dass Ihr USB-Flash-Laufwerk wurde mit dem Label Datenträger G: durch den Computer:
bootsect /nt60 g: bootsect / nt60 g:
4. Sie können jetzt das Fenster der Eingabeaufforderung, sind wir hier fertig.
Schritt 3: Kopieren Sie die Installations-DVD auf dem USB-Stick
Bearbeitet von T5Pien
