hi,
verkaufe hier meine neuen Vescom (GSF Projekt von Dare).Der Vescom ist komplett fertig gelötet mit allen Kabeln.Folgende Module sind dabei :
-LCD 2 zeilig blau
-Hauptplatine
-Connector
-Messaufnehmer für Tacho (Magnetisch)
-Messaufnehmer für drehzahlmesser
-Messaufnehmer für EGT (Abgastemperatur) und Platinenschaltung
-Platine für Spannungsversorgung (macht aus Wechselstrom Gleichstrom)
-ein paar Schrumpfschläuche
-3 Leergehäuse für die Platinen (von Conrad Elektronik).(Muss man eventuell andere nehmen je nach dem wie man den Vescom installieren will
-Magnete für Tacho)
-Kabel
-(2 kleine Taster für die umschaltung der Anzeige fehlen,gibts beim Conrad für 80cent)
Kurz um,alles um den Vescom mit EGT/Drehzahlmesser/Tachometer zu verbauen.
Die Schaltungen sind alle Fix und fertig verlötet,Und das ganze funktioniert.
nur noch in die entsprechenden Leergehäuse und fertig.
hab noch ne tube spezialsilicon dazugelegt ,zum festmachen der platinen in den gehäusen.
masse sind;
Display: 72x26mm
Display mit Platine 36x81x12mm
Vescom Platine 54x62x20mm
Collector 50x55x24mm
Spannungsteiler 40x23x23mm
2mal Leerkasten 56x85x36mm
1mal 130x65x30mm
Softwareversion 1.14b
So gut wie weg
habe ausserdem noch nen Sund S lefthand zu verkaufen,500km gefahren wie neu,nur kleine macken an den rot markierten stellen sonst top
np 380euro
für 300? inkl. versand
Standort bei mir auf der Werkbank in Salem ,nicht inner Bucht,Meins
mfg :-D
Bearbeitet von vespa1981
hi,
da ist die spannungsplatine dabei,die wandelt den wechselstrom in gleichstrom um,
es ist extra ein hallgeber für den drehzahlmesser dabei,der wird auf die zündgrundplatte montiert (geklebt)(steht im Vescom topic)
und ist damit variotronik tauglich.
Das LCD kannst du ja in den tacho einbauen ,übrigens dispaly fängt an zu blinken wenn die eingestellte Abgastemp überschritten wwird.
mfg
