Hallo Leute will mir für meinen Polini 177 einen GS Kolben schoppen hatte einen reiber muss jetzt den zylinder hohnen lassen wenn ich einen GS Kolben mit 63,5 mm kaufe wie groß muss ich den Zylinder hohnen lass 63,8????? oder mehr bitte um eure Hilfe
Oder reicht es wenn ich bei der Firma die hohnt sage das ich einen 63,5 Kolben reinmache wissen die das wieviel spiel ich dann brauche ??????
normalerweise gibt man zum honen den kolben mit ab, dann das Spiel das man haben will angeben und die machen das dann.
Prinzipiell ist es so, dass das Bohrungsmaß angegeben wird (63,5mm). Der Kolben hat dann das dementsprechende Spiel. Allerdings ist es, wie von meinem Vorredner schon angesprochen, den Kolben mitzugeben. Ich persönlich würde ein Kolbenspiel von 12 bis tendenziell 13 Hunderstel anstreben. Und zwar ca. 20mm von der Kolbenunterkante und 90° zum Kolbenbolzen gemessen.
so stehts auch im download bei grand-sport.de :-D
Danke Leute
gebe beides ab Zylinder und Kolben mit Beschreibung von Grand Sport da wird er sich dann sicher auskennen
    • Moin, habe mal für meine Möhre 2 Sachen gebastelt... Den Spacer von hier habe ich geteilt damit er auf das Druckbett passt. Das andere Teil ist dieser Nupsi innen an der Stoßstange. Ihr wisst was ich meine... https://www.thingiverse.com/thing:6830026 https://www.thingiverse.com/thing:6830029
    • Der grosse Teich sind halt ein paar Berge.
    • Bei Mietwohnungen dürfte es relativ egal sein, ob sie in gewerblicher oder privater Hand liegen. Die Grundbesitzabgaben werden über die Nebenkosten von den Mietern bezahlt. Wenn also (kleine) Mietwohnungen in den großen Städten etwas günstiger werden und (große) Anwesen teurer, dann ist das doch genau das, was beabsichtigt (und auch "gerecht") ist. Fläche bedeutet, wie du ja selber schreibst Lebensqualität (Zitat:"Weil man hier eben nicht in seiner 60qm Bude sitzen muß sondern vernünftig leben kann"), wenn nicht sogar Luxus. Warum soll es dann also ungerecht sein, wenn Menschen, die mehr Fläche beanspruchen auch mehr dafür zahlen müssen? Das gilt doch auch für unbebaute Flächen. Das mit dem großflächigen Open-Air-Swinger-Club von Milan ist jetzt vielleicht der Extremfall, aber auch ein "normaler" Garten, große Wiesen oder eventuell gar etwas Wald, bedeuten ja Lebensqualität. Beispiel: ein Reihenhaus mit 120m² Wohnfläche auf einem 5m breiten Grundstück, links und rechts dasselbe und die Terassen nur durch einen dünnen Sichtschutz getrennt im Vergleich zu einem 120m² großen Haus, freistehend auf einem 1.500m² großen Grundstück. Beide haben die gleiche Wohnfläche, dennoch würde ich sagen, dass die Wohnqualtität auf dem größeren Grundstück deutlich höher ist.   Und nur um das klarzustellen (damit mir nicht direkt unterstellt wird, dass ich das nur schreibe, weil wir weniger zahlen müssen), unsere Grundsteuer ist auch deutlich teurer geworden. Letztendlich finde ich das aber in Ordnung, denn wenn ich versuche das objektiv zu beurteilen, muß ich eingestehen, dass wir für den "Luxus" ein vernünftiges Grundstück für uns zu haben, bislang eigentlich sehr wenig gezahlt haben.
    • Sehr schöner Verlauf von Leistung und Drehmoment und feine Werte! 👍
