ich weiß dass das irgendwo im Forum schon mal geschrieben steht, aber trotzdem
kommt mit der Suche nicht´s gescheites raus.
Also meine Frage
Welchen Dämpfer für ne gekürzte pk Gabel. Bitubo kürzen lassen oder Zip oder .. ??
Welche habt ihr und sind zur zeit auch schnell verfügbar.
christian
jo da RS24 passt schon aber die Gabel sollte nicht mehr als um 18mm gekürzt sein,
da dies auch der maximale Wert is um den Du den RS24 kürzen kannst ...
um missverständnisse auszuschließen: meinst du den hier?
hatte irgendwo gelesen, dass es der von RMS sein muss, weil der schon etwas kürzer ist von haus aus.
Also der originale Zip SP ist der mit der gelben Feder, ist zolltstockgemessene 2cm kürzer als der PK Dämpfer und funktioniert mMn. in einer gekürzten PK-Gabel sehr gut.
Wobei der von Motorhuhn erwähnte Yss Zip SP eine echte Alternative darstellt. Ist gerade geliefert worden, sieht gut aus, aber noch nicht verbaut...
asso ich hab nen bitubo. hab ihn hier vom custom0815 auf die richtige länge bringen lassen. funktioniert wunderbar!
Kannst Du mir (oder custom0815, wenn er mitliest) vielleicht sagen, woher Ihr die Simmeringe bzw. Bitubo-Repkits (was ist da eigentlich alles dabei?) bekommt?
Was sind das für Simmeringe? Bezeichnungen/Größen? Habe hier jeweils einen leckenden vorderen und hinteren Bitubo PK liegen, die ich gerne wieder fertig machen würde, den vorderen dann sinnvollerweise gekürzt.
Nachtrag: Natürlich sind nicht nur custom0815 und pollyamid eingeladen auf letztere Frage zu antworten.
Bearbeitet von Kaskadeur
