@ Alle.
ich kann jederzeit noch Ansaugbrücken nachfertigen. Ich brauche dazu lediglich die Info was umgebaut werden soll und eine gute Woche Zeit,
weil die Dinger einen Haufen Arbeit machen. :-D
Wer von denen die schon einen erhalten haben, hat das Teil schon verbaut? Seid ihr zufrieden?
Gruß linamera
Tüftel gerade noch am Schnorchel rum, bei meiner ACMA habe ich etwas Platzprobleme zwischen dem Schnorchel und der Motorbacke.
Kannst du mir meinen Schnorchel etwas umbauen oder hast jemanden der auf einen fertigen wartet und mir einen etwas anders anfertigen ?
Ich brauche einen kleinen Knick im Rohr oder gleich einen anderen Winkel, das was am leichtesten zum fertigen ist.
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
Hi Maik.
bist ja schon richtig weit.
Wenn ich mich recht erinnere verbaust du einen PX-SI Vergaser.? Der trägt halt schon mal einen guten Zentimeter mehr auf als der T5 wie bei meiner VB. Bei den VB,VN...und natürlich ACMA wird es da eng. Schau mal ob der LUFI passt wenn der Rüssel kürzer ist. Wenns passt, und die Bilder schauen danach aus - abschneiden. Nimm als Vorlage die Bilder von meiner VB. Da ist der Hals ca 40mm gekürzt. Ist der Leistung ja auch nicht abträglich wenn der Ansaugweg kürzer ist :-D
Wenn Du möchtest passe ich die Brücke natürlich kostenlos nochmal für Dich an.
Bei GS3 die Brücke ungekürzt in Verbindung mit einem möglichst flach verrippten Faltenbalg am Rahmen anschliessen.
Für Lampe unten, ACMA, VB usw. welche nicht aus dem Rahmen ansaugen können und flachere Backenkonturen haben ist die Brücke je nach Motortyp. Stoßdämpferlänge, verwendetem Conversionrahmen und !! verbautem Vergaser entsprechend zu kürzen. Hier kann ich Aufgrund der vielen Variablen keine verbindliche Aussage machen.
Nochmal: Wenn es irgendwelche Fragen, Probleme oder Wünsche gibt - einfach PM oder mailen.
linamera
Hi Maik,
die umgebaute Ansaugbrücke ist schon auf dem Weg zu Dir. Sollte also vor Weihnachten bei Dir aufschlagen.
Um wieviel hast Du denn den Stoßdämper eigentlich verlängert?
Stell mal bitte noch ein paar Fotos vom Umbau ein, damit wir was zum anschauen haben :-D
Linamera hat perfekte arbeit gemacht :-D
Schnorchel ist heute überarbeitet wieder angekommen, und ich muss sagen jetzt gefällt es mir für meine zwecke sehr gut.
Werde die Tage mal genau Messen wie lang der Stoßdämpfer ist, wieviel ich verlängert habe usw....
Gruß und Frohe
jaMAIKa
Ich hab 'ne kuerze Elektrikfrage zu den Umbau (PX Motor in GS3): Wie schließe ich das Kabel zum Unterbrechen der Zündung an? Denn bei der PX Zündung muss ja die Zündspannung kurzgeschlossen werden um den Motor zu stoppen, bei GS wird einfach der Kontakt getrennt.
Link zum Schaltplan
Zündschlossstellungen:
Parklicht 4-5-1
Alles aus -----------
Motor an
Motor an + Standlich 4-7-1-5-8
Motor an + Fahrlicht 4-7/ 2-5-6-8
Bearbeitet von Blue Baron
Derzeit geht bei mir nix, muss einen Tragischen Unfall verarbeiten.
Mein Kumpel ( Danke Adam ) machet derzeit etwas für mich weiter falls ich doch noch Mut bekomme den Roller zuende zu bauen.
Derzeitiger Stand.
Gruß Maik
Hi Maik,
tut mir sehr Leid für Dich. Ich hoffe das Du bald drüber wegkommst und sich Dein Gemüt wieder den schönen Dingen des Lebens zuwenden kann. Alles Gute
Gruß linamera
P.s wäre schade wenn Du Dein Projekt nicht selbst vollenden kannst. Sieht bis jetzt sehr schön aus.
Hi Maik,
Gruß linamera
Denke die Zeit bringt mir mein altes Leben wieder, musste heute leider meinen Bruder beerdigen der bei einem Brand in unserer Werkstadt ums Leben gekommen ist.
Aber irgendwie fühle ich mich nach der Beerdigung schon etwas besser und glaube ich werde die Tage anfangen die Werkstadt wieder aufzubauen und danach den Roller zuende zu bringen.
Er würde es warscheinlich nicht anders machen.
Gruß Maik
Gruß Maik
@linamera Ja das topic ist sehr hilfreich und hoffe das es weitergeht
@schlumi mein aufrichtiges Beileid ich kann mir vorstellen was du durch machst ich hab einen Bruder
vor 4 Jahren bei einem Motorradunfall verloren.
Der Luftfilter schütz den Vergaser von innen zu verdrecken :-D
Von aussen kannst ihn evtl Radseitig abschirmen, aber ich mache da nix... nur Putzen.
Also mir fällt auf die schnelle jetzt auch kein Motorrad ein bei dem der Vergaser nochmal extra eingepackt wäre.....
Noch eine Info für alle die es Interessiert:
Beide hier im Topic gezeigten Roller, also die GS3 und die VB1t Conversion, werden vorraussichtlich auf der kommenden Customshow am 27. in Ried zu sehen sein.
Weiter hab ich mich aufgrund der vielen Nachfragen dazu entschlossen nun doch sowohl den Edelstahl Conversion Rahmen als auch den PX-Wideframe Kicker-Adapter in Serie zu fertigen.
Der Rahmen wird vorraussichtlich zur Customshow Serie sein, der Adapter braucht wegen seiner Komplexität wohl noch drei Wochen länger.
Gruß Linamera
Gruß Linamera
sauber! freu mich auf ried. :-D
@schlumi
hoffe, es geht für dich wieder bergauf.
Bearbeitet von rabbanzla
Gruß Linamera
...nach Merd und uns baut sie jetzt noch jemand....hast du wenigstens die LAser Cut DXF Files vom Merd? Dann tust du dich leichter..
Jan
Jan
Jan hat wahrscheinlich MrEd gemeint ... :-D
Ja, stimmt - wird langsam ein wenig viel mit den Anbietern des Rahmens - muß mir überlegen ob ich das nun wirklich machen soll - zudem ich meinen Rahmen gerade überarbeite bzw. nochmals verstärkt ausgeführen will...
Ich muss da mindestens 50 Stk machen damit es Sinn hat...
Oder meinte linamera nicht den PX-Motoradapter...??
Hi,
jepp dich habe ich gemeint! Soweit ich weiß will linamera den PX-Motoradapter anbieten. Was hast du denn an deiner Ursprungskonstruktion verstärkt?
Wir hatten sie ja mal nachbauen dürfen und da hatte keiner ein Problem mit.
Jan
zum Rahmen:
NEIN, ich habe nicht die DXF-Files eines anderen kopiert. Ebenfalls hab ich auch nicht die Konstruktion eines anderen kopiert, sondern selber in die Werkstatt gestellt, nachgedacht, konstruiert und CAD Zeichnungen erstellt.
Bilder folgen
Zum Kickeradapter kann ich noch keine Preisaussage machen da ich das Angebot für die Rohlinge noch nicht hab. Problem ist die Verzahnung :-D
Gruß Linamera
Bilder vom Rahmen so wie er bisher verbaut wurde.
Zur Konstruktion:
Werkstoff ist V2A, Rost iss also nicht.
Der Rahmen ist eigensicher, d.h. selbst bei Versagen einer Schweissnaht kann der Motor sich nicht losreissen. Das der 12mm Bolzen am Rahmen, oder eine der 5mm starken, aus einer Platte gelaserten Seitenwangen reissen ist wohl eher theoretischer Natur.
Die Schub und Zugkräfte welche die Hauptlast darstellen werden von den 5mm starken Seitenblechen auf das Rohr, durch welches der 12mm Bolzen des Rahmens gesteckt wird, direkt aufgenommen. Es wird ein Durchgangsbolzen wie bei den PX Rahmen verwendet, nur halt 12mm. Das Rohr ist beidseitig verschweisst und doppelt geschoben. Die Seitenwangen sind beidseitig auf eine 6mm starke Bodenleiste geschweisst. Diese ist dann mit einer 3mm Schwerlastgummi Unterlage mittels zwei 8mm Schrauben am Rahmen zu befestigen. Wer will kann hier auch 10er bohren, halt ich aber rechnerisch für Unsinn.
Ich bin jetzt fast schon sicher das die Kostruktion ihre Kritiker finden wird. Tatsache ist aber, das sie sich bisher bewährt hat. Von verwinden oder gar versagen wurde mir bisher nichts berichtet. Ansonsten hätten die mir die Dinger schon um die Ohren gehauen. Auch meine eigene VB1 mit 172er Malle fährt damit (mit TÜV Segen! und eingetragen)
Ausser der Konstruktion von Mr.Ed (schönes Teil :-D ) sind mir keine anderen zu diesem Thema bekannt.
Sollte es sich dennoch bei dieser Konstruktion in entscheidenden Eigenschaften nachweislich um geistiges Eigentum eines anderen handeln, wird der Rahmen nicht erhältlich sein.
zum Rahmen:
Bilder folgen
Gruß Linamera
Ich hab auch Intresse an nem Kickeradapter!
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
