Rahmenanschluss>>>klingt besser und ist leiser. Wahlweise mit oder ohne Luffi
ok ,werd ichs mit dem rahmenanschluss verbauen,...sieht ja auch irgendwie "stylischer" aus.... :wacko:
halt dich auf dem laufenden wenn ich den motor fertig habe,....werde nächste woche mal den adapter in den rahmen schrauben,.....
welchen ansaugschlauch hast du da verwendet? passt der originale von der gs?
wie hast du das mit dem choke gelöst? der von der px geht ja so "plug and play" nicht.
hast du den original choke umgearbeitet?
danke schon mal
gruss
Bearbeitet von funthomas
wie habt ihr das mit dem luftfilter gemacht?
anschluss am rahmen oder reicht ein trichterluftfilter auf das linameraansaugrohr??
wenn anschluss am rahmen,was für ein luftfilter?
gruss
thomas
Ramair länglich. Lässt sich einfach auf den vorhandenen Bogen hinter der Klappe aufstecken anstelle des deutschen Ansaugrüssels.
Standard - Ansaugbalg von detlev Louis in passendem Durchmesser
soooooooooooooo weiter gehts mit gs3 goes gs200,...
hab gestern mal den "rohmotor" also nur mal das leere gehäuse mit montiertem vergaser eingehängt
ist übrigens super so,ist nicht so schwer und lässt sich viel einfacher testen,....
und muss sagen,......es passt fast...
wenn du mit wenig federweg zufrieden bist hast du gute chancen ohne rahmenarbei den motor zu verbauen,..aber das ist nicht zufriedenstellend.
es muss um den 200er optimal zu verbauen am rahmen (orig-freaks sorry) etwas ausgeschnitten werden.
ca 3,5cm am rahmen müssen eingefräst werden.
somit erreicht man einen federweg von bis zu 9-10 cm-
wollte einfach nicht den federwegbegrenzer verbauen um den federweg zu verkürzen,kenn das aus dem auto bereich,...funktioniert hat aber ähnliche auswirkungen wie ein flummi,....kaum auszudenken wann du in schräglage auf eine bodenwelle triffst u dich der federwegbegrenzer wieder nach oben katapultiert,...
bilder reich ich event am we nach
halt euch auf dem laufenden mit gs3 goes gs200
gruss
thomas
Hier mal ein paar Bilder meiner GS Bj. 1959 die seit letzter Woche auch läuft und leuchtet.
Verbaut ist ein 177er Polini, 24er SI, und ein Sip Road. ähnliches Setup wie bei meiner VBB :wacko: . Anbauteile und Aufkleber sind mindestens von 1964, da wurde die Kiste vorübergehend stillgelegt. Der Kickstarter wir noch getauscht :wacko:
Jetzt brauch ich nur noch Frühling! :wacko:
post-19053-0-92270400-1325001247_thumb.j
post-19053-0-63372600-1325001260_thumb.j
post-19053-0-48670800-1325001273_thumb.j
post-19053-0-83068600-1325001285_thumb.j
Bearbeitet von strandpirat
@ strandpirat
passt das mit Deiner Hinterradspur, oder solltest die Felge noch drehen?
SI ohne Wanne verbaut ? oder gekürzt? - Bitte Detailbilder ohne Motorbacke!
- ansonsten: mal wieder ein schickes Originallack- und Gimmick - Model!
Glückwunsch!
@ strandpirat
Glückwunsch!
Felge mußte nicht gedreht werden, Hinterrad Top in der Spur :wacko: . Den Gaser hab ich mit Wanne verbaut um den Gaszug einzuhängen, Choke funzt über Ansaugschnorchel. Wanne zur hälfte gekürzt, wäre vermutlich auch ohne Kürzung gegangen. Ein paar optische Kleinigkeiten unter der Backe werden bis zum Frühjahr noch erledigt.
Vom Zylinderkopf sind ca. 1 cm von 5 Kühlrippen draufgegangen, sollte die Kühlung nicht beeinflussen.
post-19053-0-49059300-1325062938_thumb.j
post-19053-0-10867900-1325062951_thumb.j
post-19053-0-10397600-1325062960_thumb.j
post-19053-0-47973700-1325062971_thumb.j
post-19053-0-45582400-1325062984_thumb.j
post-19053-0-19730100-1325062993_thumb.j
welchen motoradapter hast du verbaut?
ich habe den von sip,da musste die felge unbedingt gedreht werden,..
gruss
Mal kurz eine Elektrikfrage. Und zwar hab ich für den Umbau 2 Schaltpläne. Original GS und GS auf PX.
Meine Frage. Bei dem Schaltplan GS auf PX sind an dem Zündschloß die Nummern der Reihefolge nach angeordnet. Stimmen diese Zahlen mit denen auf dem originalen Zündschloß überein. die ja durcheinander angeordnet sind?
Wie geh ich am besten vor?
hi
wie hast du es jetzt mit dem elektrischen anschluss gelöst?
hab den conversion kabelbaum ,motor 200er ohne batterie,klar
mein problem anschluss vom zündschloss:
kann ich die belegung vom zündschloss so vornehmen wie auf dem plan beschrieben?jedoch nur mit den kabeln vom conversionkabelbaum?
post-23943-0-14387900-1325540318_thumb.j
Ich denke das passt nicht zusammen, das von Dir verwendete Schloß stell andere Verbindungen her.
Hier mal der org. Schaltplan, da stehen die Schalterstellungen und entsprechenden Verbindungen unten rechts:
VS5 (JPEG-Grafik, 1200x800 Pixel).pdf
Hier eine Umbaumöglichkeit mit org. Kabelbaum, da sind die Schalterstellungen allerdings anders:
VSB1.w.euro.P200.no.batt.pdf
Beide von scooterhelp, falls das Probleme macht, bitte löschen.
Hilfe dann per PM
Gruß & viel Erfolg
hi
hi
Den Kabelsalatbaum kannst meiner Meinung nach vergessen. Wenn Du den Conversionkabelbaum eingezogen hast, kommen oben : grün ( Killfunktion) , weiß ( Hupe, die bei mir leider noch nicht funzt), blau/schwarz, blau und schwarz.
- schwarz = Rücklicht
- blau ist geregelter Strom vom Spannungsregler
- blau/ schwarz ( keine Ahnung bzw. noch keine ) hab ich alles mal zusammen
- weiß = Hupe ( ist bei mir aber noch außer Funktion
- grün = Killkabel
Wichtig ist schon mal das der Motor aus und an geht
Grün an 5 oder 7 anschließen und ein Massekabel an 5 oder 7 anschließen, dann hast schon mal die Zündung ein bzw aus. Den Rest einfach an blau ( Dauerstrom wenn Motor läuft ) und Licht funzt. Die alten Kabel vom Lichtschalter ( Fernlicht und Abblendlicht braun und Lila ) sollten noch drin sein an den Scheinwerfer anschließen und ein Massekabel dazu.
Masse am besten , wenn den Scheinwerfer ausgebaut hast unten links oder rechts an die Schrauben ( Gasgestänge )anbringen.
Sollte dann so funktionieren: Zündung an = alle Verbraucher an. Daher braucht man die ganzen Verbraucher nicht ans Zündschloß anschließen.
Habs gerade erst gesehen mit den 10 Dingern. Am besten mal den Kill auf 5 und dann alle anderen mit Massekabel abklappern bis der Motor ausgeht. Sollte aber 5 oder 7 sein
Hupe muß ich nochmal nachschauen, aber wichtig das Licht geht und Zündung ein/aus.
sooooooooooooooooooooooo
mein projekt ist fertig
gs mit px200 motor
setup
polini alu 210,57er welle von polinist,auspuff sip road sport,elestart lüfterrad von kobold abgedreht,s&S kupplung zur sicherheit :wacko:
anbei mal ein paar bilder.......
post-23943-0-74255800-1326032498_thumb.j
post-23943-0-19895900-1326032512_thumb.j
post-23943-0-85762600-1326032525_thumb.j
post-23943-0-01864400-1326032544_thumb.j
post-23943-0-47348500-1326032557_thumb.j
post-23943-0-83027700-1326032569_thumb.j
post-23943-0-02711100-1326032581_thumb.j
post-23943-0-96104800-1326032592_thumb.j
post-23943-0-13858600-1326032605_thumb.j
post-23943-0-19365300-1326032616_thumb.j
  • 7 Monate später...
Hallo Leute.
Hab mich mal durch dieses Topic gefostet und bin begeistert von euren Umbauten.
Leider finde ich hier nur Umbauten die mit einer Gs gemacht wurden.
Ich besitzt eine ACMA 125 BJ56 die auch nicht schlecht läuft aber auf dauer eben zu langsam ist bzw. mehr als 30 km bei ca. 30 Grad sind nicht drin da sie zu warm wird. Und ich dann bis zum weiterfahren 1 Stunde immer warten muss. Nun habe ich mir einen 150 super Motor besorgt den ich gerne einbauen möchte. Spiel auch mit dem Gedanken eine 12V Anlage einzubauen aber ich sag mal fürs erste reicht mir die 6V und vielleicht folgt der Umbau dann im winter.
So nun zu meiner Frage. Ist so ein Umbau bei mir auch möglich. Ohne das ich an der Karosserie schneiten muss?
Bitte um Hilfe
Dann forste es nochmal durch :-)
Habe hier einige Bilder meiner Acma drin die einen PX Motor ohne schnibbeln am Rahmen drin hat.
Aber "nur" um etwas schneller zu fahren ist es einiges an arbeit, deinen orig Motor auf dauerhafte 70-80km/h zu bringen stelle ich mir gerade viel einfacher vor.
Gruß Maik
Hallo Maik
Achso??? wie meinst du das? Ich hab eigentlich auch schon überall nachgefragt aber von allen Seiten kam nur das, daß schnellste und einfachste ein anderer Motor ist. Aus dem Grund schon mal weil ich nur 3 Stehbolzen habe. sonst hätte ich mir schon was gefrässt das ein anderer zylinder reinginge. Und einen alten Lagefame Motor mit 4 Stehbolzen find ich nicht.(bzw. kostet sicher dann schweine kohle)
Und es geht mir auch nicht in Ersterlinie die Schallmauer mit 8`` Reifen zu durbrechen viel mehr um die Haltbarkeit auf Längeren Strecken und da ich in einem sehr Hügeligen teil Zuhause bin um das zügige Bergauffahren.
Ist es möglich das du mir von deinen Beiträgen einen Link sendest?
Danke
so das 2 mal alles durgelesen.
hab deine einträge auch gesehen schaut super aus dein Umbau.
Hab mich schon mit Linamera in Verbintung gesetzt wegen so einem Schnorchel aber er hat keine Zeit zurzeit mir einen zu machen. :gsf_tumbleweed::-(
Hast du auch bei beinem Umbau an der Elektrik gravierent was geendert? weil ich möchte alles zurzeit noch auf 6V belassen.
Der Ansauger wird Dein geringstes Problem sein....
Muss da auch Maik auch beipflichten. Statt dem org. Motor einen 150er Super einzubauen ist minusschrauben.
Für die Wideframe mit den flachen Seitenhauben ist ein 125er PX Block mit 177er und Drehmoment Steuerzeiten die passendste, weil am besten fahrbare Alternative.
Die macht dann auch am Paß noch richtig Spaß
Gl
jup...und wenn man will passen da auch noch größere Gaser drauf (allerdings nicht ohne ein klein wenig am Rahmen zu schnibbeln...aber nur minimal)...
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
