hallo.
probiers mal mit der nadel auf dem 2et klip von unten und mit ner 90er HD. ich glaube da biste eher auf der fetten seite.
es leben die 112er malossi...(auch wenn nur wenige den fahren :-( )
bei der hd bin ich mir nicht ganz sicher...hab meinen vergaser auch nocht nicht völig abgestimt.
achsoo du hast nen 25er gaser...tja vieleicht ist die 90 doch etwas zu klein. probiers mal mit ner 100er, das müsste schon eher die sichere seite sein.
viel spaß beim vergaser einstellen, das wird meinen nachmittag heute auch gestalten. :-D
kommt ganz drauf an welchen typ von vergaser du fährst..
ich z.b fahr nen polini 110 mit membran und alles komplett abgefräßt,dabei fahr ich nen 24er Phb und 90er hauptdüse und polini left..
geht ganz gut..
CU,Ivano :-D
Würd mich auch mal interessieren welche Düse ich am besten fahrn kann.
Hab PHBL 25 und Vollwange, Direktsauger, Polini Banane.
Wieviel Grad stellt man die Zündung am besten, Fahr Kontaktzündung. :-D
Geht aber find ich net so gut.
da würd ich noch ein bisserl was investieren in eine elektr. zündung, der unterbrecher wird sich beim malossi-drehzahlniveau nämlich in die hose krachen!
mit der polini-birne wirst du sicher keine drehzahlen erreichen, die die kontaktzündung überfordern. ein kumpel von mir fährt 'nen 136er mit rollerzentrale-auspuff und v50-kontaktzündung...
r
ich fahr den 112er malossi direkt, aber mit membran.
22er gaser, 87 hd, nadel auf 2ter stufe von oben, 50er nd, polini left.
ich fahr auch ne kontaktzündung und hab absolut keine probleme damit, auch nicht als ich den simonini d&f drauf hatte.
dreht immer schön aus, man muss nur den unterbrecher richtig einstellen :-D .
eingestellt hab ich die zündung auf anschlag vorzündung und n kleines bisschen zurück gredreht...wieviel grad es genau sind weiß ich eigendlich nich, läuft auf jeden fall super.
so long,
-klorocker-
hallo
also beim 112er malossi braucht es 16°v. O.T.
und beim 115er polini 17°.
ich würde dir auch eine e zündung empfehlen. der sepp hat schon recht... :-D
