Hey jungs hab ne Frage !
Brauch ich eine andere Gasrolle im PV Lenker um einen 32mm Koso Vergaser den Schieber komplett zu öffnen oder reicht es aus den Gasrollen anschlag bissl zu stuzen?
gruß Marcus
gruß Marcus
hmmmmh, ich hab bei nem kollegen und nem 28er dello schon diese sip-gas-rolle verbaut, muss man aber bisschen trixxen, um das funktionierend zu machen.
bei mir hab ich das beim 30er gemacht, mittlerweile hab ich die rolle von lumpy und spooky verbaut (rundlicht normal), da kannste dir ja mit etwas eigen-elan den anschlag hinsetzen, wo du ihn brauchst, würde generell aber schon sagen bei 32mm brauchst irgendwas anderes als ne feile.
gruß j.
Bearbeitet von karren77
gruß j.
Wo bekommi ich so eine rolle her?
Hab bei SIP nix gefunden?
Bei Sip
oder im Forum Übern spooky! :-D
Oder doch das hier??
Den Link von SIp was mir geschickt hast passt bei mir nicht! Bei mir im PV Lenker ist die Rolle auf das Rohr drüber geschoben und nicht wie bei der du mir geschickt hast mit so einen rohrstuzen innenrein!
Toll Spooky hat keine mehr!
Und die übersetzung ist nicht lieferbar und jetzt?
Polinigasrohr und Schnellgasgriff?
Anschlag entfernen und beim aufreissen umgreifen?
Schnellgasgriff gefällt mir net so!
Und umgreifen weis net is ja assi!
Gangrolle von einer PK verbauen.
Lässt auch einen 38er Keihin noch komfortabel öffnen.
War des ein Tipp fehler oder meinst du wirklich GANG rolle von ner PK?
Passt die ohne weiters?
Hättest das gestern gepostet, hätt ich Dir ne PK-Gasrolle mit deinem Stutzen mitgeschickt .... :-D
War kein Tippfehler.
Ist vom Aussendurchmesser um einiges größer und verringert somit
den Gasweg erheblich. 10 min basteln und das Ding passt.
Jo cool werde ich gleich mal ausprobieren!
Kann es sein das PX und Pk Gas bze. Schaltrollen die gleichen sind?
