Wie Kolbenringmaß überprüfen?
ich habe für meinen 133er Polini bei SCK neue Kolbenringe bestellt.
Nun ist mir aufgefallen, das wenn ich einen alten und einen neuen
Kolbenring in die Laufbahn stecke der alte eine deutlich größeres
Spaltmaß hat als der neue. Bei alten ist es fast 1mm, wobei es bei dem
neuen nur <0,2mm sind. Da der Zylinder bei Temperaturen arbeitet
weiß ich nicht ob das Spaltmaß bei den neuen Ringen noch ausreichen
wird. Also kann es sein, das ich eventuell das 1. Übermaß (57,4mm)
oder sogar das 2. Übermaß (57,8mm) bekommen habe? Würde mich
über euer Hilfe wirklich freuen :)
Jonas
Kolbenstoßspiel von 0,2 sollte fürn Polini genau richtig sein.
Kolbenringe nacheinander mit dem Kolben winklig in den Zylinder schieben und denn mit ner Fühlerleere kann man das Stoßspiel ermitteln
Bearbeitet von Tim^ey
So, hab mal mit der Fühllehre nachgemessen. Habe dazu
einen Ring von oben mit dem Kolben 1cm weit in die Laufbahn
geschoben. Folgendes konnte ich messen:
-Alte Ringe: 0,95mm
-Neue Ringe: 0,20mm (0,25mm geht noch sehr straff rein)
Also, kann ich das so ohne Bedenken verbauen? Außerdem,
wie kommt so was zustande? Soviel Laufen sich die Ringe doch
nicht ein, oder? Ist übrigens ein DoA, sollte aber denke ich nicht
sehr relevant sein. Aufgefallen ist mir auch noch, dass die
alten Ringe eine absolut geraden Lauffläche haben und die neuen
Ringe eine zur Lauffläche spitz zulaufende Form haben.
Jonas
Edit hat Kolbenstoßspiel gegoogelt :)
Bearbeitet von Jonas B.
-Alte Ringe: 0,95mm
Jonas
ja, hast richtig gemessen. Wenn nichts abgebrochen war an den Enden, dann war das der Verschleiss. 0,20 kannst du einbauen und fahren
