  von_der_Helling schrieb:
Ok... ich werde jetzt noch den rest der Dichtfläche vom Einlass wegnehmen... Kaltmetall habe ich glücklicherweise schon hier... soll bis 300 Grad halten... An den Überströmern mach ich erstmal lieber nichts... werde mich wohl erstmal nach einem Zylinder umsehen der vielleicht schon halbwegs drauf passt... Ich hoffe das ich das alles wieder alleine hinbiegen kann
Ansaug und Zylinder besorgen!!!!!!!!!
Dann draufstecken und schaun was du wegfräsen Darfst!!!!!!!!!!
Ich habe mir seit einiger Zeit eure Berichte übers Fräsen der Überströme und Einlasskanäle durchgelesen und einfach mal selbst angefangen
Was hast du gelesen? Die Überschriften??! :-D
bitte nich übel nehmen, aber das fällt schon unter seehr risikobereit
Zum Glück gibts hier so viele Leute, mit deren Hilfe das wieder auszubüglen ist :-D
Kommt in das Loch im Einlass ein Schauglas ? :-D
Überströmer --> ich probiers jetzt mal einfach die Überströmer komplett original zu lassen im Gehäuse, ich habe nämlich schon länger im Verdacht, dass das große Aufreißen selbiger ehr so 0,3 PS als ne Leistungsexplosion bringt. Gegen den Strom, ich werde berichten ! :-D
P.S.: Ich würde frech behaupten, der Drehschieber war vorher schon nicht im besten Zustand, ob das gelaufen wäre sei dahingestellt.
Bearbeitet von pepper_hh
  karren77 schrieb:
bist du beim einlass, wenn man von außen reinschaut, nach rechts in die außenwelt durchgebrochen beim fräsen? sieht in dem einen bild so aus. :-D
hab ich auch gedacht... wollt nur nix sagen
ich habe auch zuerst mal auf den Kalender geguckt. ist nich April :-D
Ja ich weiß... war alles ein bischen übermotiviert.... wie man es halt auch an dem kleinen " Schauglas " sehen kann... dafür habe ich mir auch schon Kaltmetall geholt... Ich sehe die Fehler aber auch eher als Lehrgeld... Schade nur, dass die Sache jetzt echt kompliziert für mich wird da ich bestimmt die Steuerzeiten verändert habe und es irgendwann wenn alles zusammen ist abgestimmt werden muß...
haste nich, außer, du willst drehschieber weiter fahren
musste so oder so
Bearbeitet von rod'n'roll
vielleicht noch ein mal .... http://vespa-hamburg.de/pages/index.php
BITTE ERST LESEN .... DANN EINEN PLAN MACHEN WAS DU MACHEN WILLST bzw NOCH MACHEN KANNST .... HIER NOCHMALS NACHFRAGEN ... TEILE BESORGEN
ALLES ZUSAMMEN BETRACHTEN .... OFFENE FRAGEN HIER REINSCHREIBEN .... DANN ERST ALLES WIEDER MIT FRÄSER UND KALTMETALL/SCHWEISSEN INS LOT BRINGEN!!!
Ganz ehrlich-neues Gehäuse;dieses müßtest Du flicken und die Ü-Strömer bekommste auch nicht mehr gerettet.
Und dann mal zuerst Zylinder,Ansauger,KW besorgen-mal alles nackt zusammenstecken;gucken;verstehen-machen!
Warum beim Ansaug ist noch nichts verloren!
Bei den Überstömer musst du halt einweng schaun.
Das Gehäuse ist ned schlecht.
Aber wenn du willst!
Hast du einen Einzugmotor? ich hab noch 3 Gehäuse mit einen Perfekten Drehschiebär und unbearbeiten Überströmkanäle da!
Wenn du willst können wir Tauschen!
So, ich habe mir jetzt mal noch so einige Berichte durchgelesen... und ein gedankliches Setup erstellt....
Anstatt Polini133 würde ich mich jetzt auf einen 136 Malossi Direktansauger umentscheiden mit einer Vollwangenwelle... den Einlass würde ich dann an der Gehäuseöffnung komplett zumachen...
Ist das mit der Kurbelwelle so möglich...hab ja sogesehen jetzt keine Dichtfläche mehr im Einlassbereich ?
