Hilfe bei Rallymotor !
Wo sind die Maschinebauer mit entsprehender Information????
Bei meinem Rallymotor wurde der Sitz für den Simmerring Lima vom Vorbesitzer nachgeschweisst, und augenscheinlich nicht ordentlich gefräst. :-D Der halbe Umfang des Simmeringsitzes ist noch original.
Meine Frage: Auf welchen Durchmesser muss hier gfräst werden-wie groß ist der Pressitz? Kann die Info nirgens finden!!!
Wär nexy wenn mir da jemand weiter helfen könnt- danksche !
Häns
Simmeringbohrungen werden generell auf H8 toleriert, im Durchmesserbereich 30-50mm bedeutet das die Bohrung darf zwischen xx,000 mm und xx,025 mm groß sein, für xx bitte den Nenndurchmesser des Siris einsetzen. Wenn Du xx nicht kennst, kauf Dir einen neuen Siri, messe den Außendurchmesser mit dem Meßschieber und runde auf volle Millimeter ab.
Danke für die rasche Antwort!
Der Simmering Lima hat Aussendurchmesser 40 vom Herseller angeeben. Heisst das, die Bohrung darf 40,000-40,025mm groß sein? Hat dann der Simmering genügend Press-sitz?
Welchen Durchmesser hat der Simmering Lima wirklich? Hab noch keinen zum messen!
you are welcome...
Ja.
Ja.
Ein 40er Siri mit Gummimantel hat ca. 40,1 -40,2mm, Siri mit Blechmantel hat was weniger Übermaß.
Dann kauf Dir am besten erst mal einen passenden.
