hallo habe seit heute ein rutschen des 3 ten ganges
aber nur der 3 te
1ste kan ich nach wie vor voll fahren auf dem hinterrad und alles halt
2 ter geht auch voll ohne probleme
3 ter fühlt sich so an ob er rutscht und wieder greift wird immer schlimmer
4 ten kann ich auch wieder voll fahren auch längere strecken vollgass ohne probs
hat das jemand auch schon gehabt
ja das könnte sein mit der schaltklaue
oh man schon wieder Motor raus
wie lange hält in der regel so ne schaltklaue
meine ist jetz ca 6500km mit 23 PS und 20 Nm
welche hast denn verbaut?
diese schwarze von SIP und co.
oder die originale?
oder eine drt?
ich find 6500km eigentlich schon recht viel.
aber wenn es nur der dritte gang ist der springt schau ihn dir mal ganz genau an,
nicht dass der leicht defekt ist.
Bearbeitet von heizer
oder die originale?
oder eine drt?
es ist ne originale
und nur der 3te
es ist ne originale
und nur der 3te
na dann aufmachen und alles mal anschauen.
eventuell hat dein dritter gang schon etwas abbekommen.
war beim spanier doch auch mal so, alle gänge hielten nur einer ist gesprungen, da war an den flanken glaub ein kratzer oder sowas.
aber nur der 3 te
kupplung Rutscht?
hate die kullu erst letzte woche auf die ist in ordnung beläge sind in einem guten zustand
manchmal sieht mans den belägen nicht an und sie mögen nicht mehr!
ichnehm an du hast die Cosa original beläge mit SAE30 drinnen?
hast du getriebe öl marke oder viskosität geändert?
die beläge waren nicht verkohlt und aber auch nicht hart
und das Öl ist immer noch das ich anfang jahr reingelehrt habe Gastrol GTX
und es siht imer noch aus wie honig
rein schauen in die kulu wird dir nicht
erspart bleiben!
die 15? würde ich in beläge investieren!
hatte schon beläge in der DRT kulu
(v50 Original) die sahen ned schlecht aus
haben aber auch nicht mehr funktioniert!
erspart bleiben!
ich habe erst letzte woche reingeschaut und alles angeschaut
bei meiner alten kullu wen die beläge durchwahren ging garnichts mehr
Ich find das eher recht wenig. Sollte eigentlich deutlich länger halten, auch wenn der Motor getunt ist. Vernünftig distanziertes Getriebe vorausgesetzt und Schaltklaue wirklich original und kein RMS-Nachbaudreck in Piaggio-Tütchen.
Zum Problem selbst: Hast du in letzter Zeit einen Gangzug gewechselt oder bist du nervös mit der linken Hand? Kupplung (grad wenn es in hohen Drehzahlen ist im Reso, wo der 4. gar nicht hinkommt) kann schon durchaus sein. Getriebe wurde beim Zusammenbau ordentlich distanziert? Gangräder sind richtig rum drin?
das ist nicht mein erster motor
gangräder sind sauber distanziert und richtig drin
1 zugschaltung mit draht und ist sauber eingestelt
ich kann mein motor sogar berg auf ausdrehn ohne probleme
und nervös bin ich nie :-D
Keil an der Kurbelwelle abgeschert?
Hast sich bei mir auch ausschließlich im Dritten Gang abgespielt. War anfangs eher ein ruckartiges Durchrutschen, dann als wären die Kupplungbeläge durch. Als ich dann wieder zuhause war und den kalten Motor starten wollte, ist dann alles durchgerutscht. Immhin solange hat es gehalten. :-D
und das hat sich nur im dritten bemerkbar gemacht interesant werde ich mal nachgehen
das hört sich genau so an wie bei mir
Danke für den Tip
Ja, bei mir war es tatsächlich nur im dritten Gang, aber IN RESO!. Vielleicht ist da das Verhältnis zwischen Last und Leistung grad so unglücklich. Nach 20km und dann abstellen war dann ganz vorbei.
War dann ein Spaß :-D das Primärzahnrad ohne spalten runter zu bekommen.
wenn es nur der keil ist währe ich ja wunschlos glücklich
