denke ich strebe jetzt dann sowas ähnliches an
175 TV /3 mit Suzuki TS 185 Kolben (65mm)
2mm Fudi
KOlben alternative http://www.grand-sport.de/index.php?a=53   fänd ich noch besser aber die Kolbenhemdlänge mit 64,50mm  ( da ich net weiss ob der Ori Tv Kolben Kürzerist als die normalen mit 71mm??  weis da wer was?)
Kopf?? muss umjearbeitet werden, oder gibbet da alternativen
MBGM Clubman oder Ancilotti Clubman ( wat weis ich)
hab NOch 2 Originale SH2/22 rumliegen einmal Dl 150 und  DL 200  ( Welcher eigent sich das besser) da ja unterschiede in Mischrohr und Schieber
brauch dann nur noch nen ASS ( nartürlich original DL 150 :-) )
sollte für gestandene 10 PS gut sein
Edit hat gerade nen Kolben bei allsyle scooters für >TV175 to 200 Conversions gefunden mit 30 KH in 65,8  ( das wäre ja am einfachsten)
Bearbeitet von Cupracer
TV Kolbenhemd kann ich dir ausmessen, das vom Suzuki TS Kolben ist noch was länger, für 'ne sinnige Einalsszeit muss man das kürzen bzw. eine kleinen Ausschnitt einlasseitig reinfräsen.
Kopf muss bearbeitet werden, klar Li 125 oder Li125 Special ist als Basis ok.
Bei mir reicht das wie gesagt dür 10,x PS am Rad bei sauwenig Drehzahl - und unzerstörbar.
Ich hab jetzt noch so einen Motor gebaut, Kurve gibt's morgen oder so.
Bearbeitet von Blue Baron
meine tv schafft so 82-85 ori (GPS messung) der auspuff ist aber ich denke net der richtige ( IGM Nummer an der unterseite und nur 3 Ziffern) sieht auch was anderes aus
die karre is so lahm da is ja jede 125 Special schneller
Ham noch nen Af Clubman den schmeiss ich heute mal drauf ( wenn Zeit) dann noch schnell HD anpassen
edit sacht ( Zuendung passt und Zuendkontakt auch neu eingestellt)
Kolben Hab ich noch nicht gemessen, war doch nicht in meiner Werkstatt, morgen aber.
Aber auf der Rolle war ich:
Motor ist fast eine Kopie von meinem:
(siehe Seite davor)
vorher waren es mir gefrästem (weiss nicht von wem) Originalzylinder und Cluman auf dem gleichen Prüfstand knapp 8PS
net schlecht, so stell ich mir das auch vor
so gestern abend mal den Clubman auf die Originale TV drauf geschraube. das ganze erinnerte mich an eine Ford Werbung aus den 90gern, Rein Rauf RUnter Raus :-)
HD Rauf
so heute damit zur arbeit wie jeden tag 24 km ( Stadt,Landstrasse, Autobahn (4Km).
Erster Eindruck, KRASS das is ja wie ein neuer Motor der ENtstanden ist, absolut elastisch , Motor dreht schoen frei , Die Charakteristik ist nicht verloren gegangen und weniger Volllastanteil - mehr Teillast.
Alles per GPS messung
Vorhher> Topspeed mit AAAAAAnlauf 90.9Km/h ( dafuer brauchte ich so 3 KM), sonst s0 82 km/h aber sehr madig das ganze
Jetzt Topspeed und das ohne Anlauf ( Zieht in einem Sauber durch ) 94,5km/h , sonst so 84-85 aber alles recht locker ( Echt der Wahnsinn)
bemerkenswert ist ( Ich hab auf der Landstrasse noch so ne Steigung von  2km laenge) da musste ich vorher runterschlaten(3 Gang) und bin da mit 65km/h hochgekraselt ( das war so nervig) ,jetzt, also heute morgen schoenangenehm im 4 gang mit so 80-82km/h ganz enstpannt hoch geritten.
(siehe Seite davor)
Was ist da für eine Welle, Vergaser und Auspuff verbaut?
ne umgebaute PX/ori mit nem Inder Lüra  :satisfied:
sehr angenehm zu fahren datt Dingen  :thumbsup:
an dieser Stelle: ein herzliches DANKE an den Maggus  :cheers:, hasse juut jemacht Jung
Bearbeitet von hacki
Hab auf der tv serie2 nen 175er stage, 25er dello, ori lufibox, Bgm clubber, aber original getriebe. Der 4. gang zieht Null. Vmax 83kmh. Getriebe komplett wechseln, hätt noch ein 125er Special zur Hand, oder nur den 4. gang?
(null)
Bearbeitet von scootix
Das tv Getriebe ist viel zu lang. Ein gp 200 oder lis150 bringt schon viel bessere Ergebnisse
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Yepp! Tv175 / sx200 ist viel zu lange ......4.8
Besser gp200 standart (oder dein 125lis) 18/47 ......5,22
Oder li 125 16/46 ..... 5,34
Oder li150. 15/46 .......5,21
Bearbeitet von b34
Schon ....... Aber aus dem 175 soviel Drehmoment raus zu kitzeln dürfte schwer werden !
Da erscheint Getriebetausch als einfacher - zumal vorhanden
(null)
also meine Tv hat nach dem Auspuff wechsel auf  ( AF Clubman) das Getriebe astrein gezogen auch den Vierten ( der rest komplett original inkl KontaktZuendung) nix bearbeitet
Wat fuer ne Zuendung faehrst du denn ( original Kontakt) DIe schonemal gecheckt.
Mario hatt meine auf 26 Grad gestellt ( DA LIEF AUCH NIX) hab jetzt 21grad
ist 12v, soweit ich mich erinnern kann 19 Grad, hat aber keine Langhubwelle mehr drin. Denke ich werde mal das lis Getriebe probieren. Im 3. Gang komm ich locker auf 80kmh, danach gehts im 4. halt einfach nicht mehr weiter...
  • 8 Monate später...
So tv is fertig
und fährt sich echt gut
Original tv 3 Zylinder
65 mm Suzuki ts Kolben
originaler sh2/22 aus Ner dl200
Mbgm v2
a:170
E:158
Ü : waren glaube ich 127~
rest original. Mit 6 Volt Kontakt
So tv is fertig
Mbgm v2
a:170
E:158
Leistung?
