Hallo
hat wer einen Schaltplan für die Zündung und den Tacho eine P 200 X. Der Vorbesitzer hat da ein rechte wirwar hinterlassen und ich weiss jetzt nicht wo was angeschlossen wird. Wenn Pläne vorhanden bitte an info@wuermtalscootertreff.de schicken
Grüsse
Ketchup#73
Lusso? Alt-PX? Elestart / Batterie?
Weil: P200X heißen sie in den Papieren alle ...
Bearbeitet von t4.
Da brauchst Du nur zwei Kabel: ein gruenes, was nach hinten yur Zuendspule geht und ein schwarzes, was auf Masse geht. In der AUS-Position muss das Schloss die beiden Kontakte verbinden.
Einen Plan von der Platine / Schlossunterseite habe ich auch nicht ...
