Lusso? Alt-PX? Elestart / Batterie?
Weil: P200X heißen sie in den Papieren alle ...
Bearbeitet von t4.
Da brauchst Du nur zwei Kabel: ein gruenes, was nach hinten yur Zuendspule geht und ein schwarzes, was auf Masse geht. In der AUS-Position muss das Schloss die beiden Kontakte verbinden.
Einen Plan von der Platine / Schlossunterseite habe ich auch nicht ...
