Habe hier einen Koso DZM den ich nicht einordnen kann.
Alle DZM von Koso die ich finden kann haben eine andere Skala oder ein Digitaldisplay integriert.
Was ist das also für ein Modell, ich habe Fragen über Fragen die mir nur die Anleitung beantworten kann, aber genau die habe ich nicht und finde sie auch nicht im Internet da ich ja nicht einmal weiß was es für ein DZM ist.
Fragen wie z.B.:
- Geht der mit Wechselstrom?
- Wofür sind die beiden Kabel (grün, gelb)?
- Welchen Kabelquerschnitt sollte man für die Leitung nutzen die man zur induktiven Abnahme um das Kerzenkabel wickelt verwenden?
Vielleicht kann mir das kollektive Wissen des GSF da weiterhelfen?
ist das der drehzahlmesser mit schaltblitz und drehzahlwarnung, sprich mit den kleinen lampen im display?
kann das wegen der spiegelung nicht erkennen?
wenn ja hab ich da noch eine anleitung zu!
  • 1 Jahr später...
Ich bräuchte auch mal die Anleitzung für den GP Style mit Schaltbltiz ohne LED Anzeige.
Hab meine irgendwie verbummelt. :wacko:
Hat die jemand für mich?
Jens, kannst Du helfen?
Danke, da hab ich schon gesucht, aber nur den DZM gefunden aber nicht die Anleitung dazu. :wacko:
Sag mal das Modell bitte.
Danke,
angeschlossen hab ich meinen allerdings schon. Funktionieren tut er auch, nur hab ich keinen Plan wie der eingestellt wird.
Sprich auf 1 Zyl. 2Takt Modus und den schaltblitz und so.
wenn ich daheim bin schau ich mal wegen der anleitung.
um ins menü zu kommen muss man auf alle fälle beide taster lange drücken bis sich was tut. dann über den einen durchs menü und mit dem anderen auswählen (muss bei mir immer blind drücken, deswegen weiß ich net welcher was is, aber probieren hilft). dann kam mein ich zuerst zylinderzahl einstellen, dann die tackte (erkennt man daran das es nur 2 verschiedene einstellungen gibt) und zuletzt mein ich den schaltblitz un 500er schritten...
wenn man erstmal im menü is krieg man relativ leicht raus was wie verstellt wird. hab des jahr auch wieder machen müssen und die anleitung dazu nicht ausgegraben...
mfg dave
schatz ich hab dich vergessen, sorry.
hab die beschreibung gestern in der hand gehabt und in der halle liegen lassen.
ich hol sie aber nacher extra nur für dich!!!!!!
