Hallo Zusammen! Ich bin seit zehn Minuten hier im Forum angemeldet. Die Suche habe ich bereits bemüht. Ich habe eine Primavera Bj. 1973. Nun meine Frage: Geht bei der Primavera oder bei den anderen Smallframes der Gasgriff automatisch zurück oder müsst ihr den auch von Hand zurückdrehen. Feder im Vergaser ist schön stramm, aber schafft die es allein den Griff zurück zu holen? Es gibt ja sehr viel Reibfläche am Gasrohr. Eventuell fehlt mir ja ein Teil im Gestänge, was das ganze unterstützt. Vielen Dank für eure Antwort. Gruß Marc
Tach,
wenn sie keine Blinker hat geht der Gasgriff nicht zurück. Da Du ja beim Arm raushalten immer direkt langsmer werden würdest.
Hab ich mir mal so sagen lassen.......... Ob das stimmt.......??
Klingt zumindest mal schlüssig. :-D
Greetz
Ben
wenn du teil nr 38 ausbaust, und alles ordentlich einfettest, müsse der gassgriff sich eigentlich von alleine zurückdrehen
Hallo Danke! Ich habe dieses Teil 38 gar nicht. Bei mir ist über dem Rohr nochmal ein Rohr, was dann mit dem Klemmstift vorne fixiert wird. Hat jemand Ahnung warum?
An dem inneren Rohr sind die Lenkerendenblinker verschraubt und vorne sind die fixiert das die Blinker sich beim Gasgeben/Schalten nicht mitdrehen.
Super, vielen Dank. Richtig, genau so ist es. Mein schätzchen hat auch die Ochsenaugen. Das bedeutet, dass mir also kein Teil fehlt? Demnach ist die Rückholfeder des Schiebers nicht stark genug, um den Griff zurück zu holen? Über Erfahrungswerte würde ich mich freuen. Marc
Da Du das Blech mit Nr. 38 nicht verbaut hast liegt das nicht an der Feder sondern an der Schwergängigkeit von deinem Gasrohr....Mach das mal anständig sauber und arbeite danach mal mit sprühöl oder so.
Ich hatte das gleiche Problem. Habe auch gedacht das die Feder nicht stark genug ist usw. Aber geholfen hat am ende nur das ordentliche Reinigen der Gasrohre und immer schön alles ordentlich einfetten.
oh der Fippe lebt noch...
  • 4 Jahre später...
Hallo. Will das Teil 38 (siehe Explosionszeichnung oben demontieren.
Wie komme ich da ran?
Die Lasche ist mit der Schraube vom Bremsgriff befestigt...das hab ich ab.
Muss für das Teil das Gasrohr raus?
