Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen welche Farbe der Ständer einer VBA 150 original hatte?
Ich habe meine in Teilen gekauft, der Ständer war nicht dabei, daher weiß ich nicht ob der in Rollerfarbe oder vielleicht in silber oder schwarz lackiert werden muss.
Bin über jede Antwort dankbar.
MfG Tom
  • 5 Monate später...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
