ja natürlich nicht fur umme!
ein kleiner obelus sollte schon zu errichten sein!
papiere, schlüssel sind dabei!
fotos kann ich morgen mal machen. dahcte ich hab welche hier, aber iss leide rnet!
morgen stell ich foddos ein!
@ heizer: mit was willst sie denn abholen kommen? mit deinem T3? bleibst doch bsetimmt unterwegs liegen, oder? :-D
nur weil die batterie kaputt ist brauchst nicht auf meinem Bully rumhacken. :-D
On-Topic, kann sowas was?
wie schnell laufen RD 80?
Baujahr?
Preis wäre natürlich trotzdem interessant, sollte laut PORNO doch sowieso hier stehen, oder nicht?
Bearbeitet von heizer
richtig, daher bekommt der gute phil bis mittag zeit einen reinzuschreiben....
  • 5 Monate später...
hochhol biddööööö
will niemand so ein geiles 80er jahre teil haben :-D
ist komplett mit papieren etc...
2 studnen gaser reinigen und das ding läuft wieder
morjen gibbet fotos, da könnt ihr euch alle mal warm anziehen :-D
geiles teil :-D
Bearbeitet von philv50
so bilder sind online. war heute morgen in der garage, steht echt gut da das ding.
eventuell neue reifen, gaser reinigen, ein bissl spucke und die huddel geht wieder vorwärts
ja mei,
dann machts mir halt mal ein angebot für dieses steile teil aus den 80ern...
ansonsten gehts die woche zu egay :thumbsdown:
cheers :crybaby:
moinsen,
also ich hol das topic jetzt nochmal hoch.
es wäre schön wenn sich hie rein käufer finden würde, ansonsten gehts dann wirklich morgen zu Egay...
cheers :thumbsdown:
meinen alten 80er lappen auf so nem steilen gerät gemacht !!
waren das zeiten.... i´m lovin it :thumbsdown:
OT... aber musste sein
    • Bei ca. 4500 hast du max. Vorzündung   Weiß jetzt nicht was Erich aktuell bei statisch empfiehlt aber wenn wir jetzt mal von 17 grad ausgehen dann solltest du nicht mehr als 17 bei der Drehzahl haben.   Finde das geht dann im Eingebauten Zustand ganz gut. Gas aufreißen und kontrollieren, dass dieser max Wert nicht überschritten wird. Oder halt nit gewisser Tolleranz   Das mit dem Schrauber ist nice fürs erste zusammenstecken um zu wissen wo man ca. steht und im Motorständer für Probelauf. Fertig einstellen mach i im Moped, ist für mich einfacher. Aber viel wege führen nach Rom, oder Südtirol
    • Ob Du eine gute und grade originale Gabel finden wirst bezweifle ich da das schwer werden wird. Die Casa Gabeln sind eigentlich sehr gut.
    • Schraube muss ganz raus. Evtl kannst du die Züge und Kabel montiert lassen und die Klemme durch den Lenker fädeln. Musst mal versuchen. Notfalls muss halt alles raus
    • ich habe immer nur Original verbaut, wenn üblicherweise bei Laufleistungen zwischen 40.oookm und 6o.oookm die ab Werk verbauten aufgegeben haben ich hatte ienen Kunden, dem habe ich mehrmals SKR mit um die 20.oookm verkauft....bei Ihm war dann meist bei ca 50.oookm Schicht im Schacht.... Karre als Teileträger in Zahlung genommen und die nächste mit um die 20.oookm in die Hand gedrückt.   Rita
    • Muss die Klemmschraube komplett raus? Wenn ich sie lockere, kann ich den Lenkerkopf drehen, aber max. 1 mm nach oben bewegen. Die Schraube wird nach 1-2 mm Lösen wieder fest. Ich will das Gewinde nicht beschädigen.
