Spritverbrauch auf 100km 5-6,5 l normal?
S.E.
Hallo!
Bei meinem Setup PX 150 mit DR 177 SI 24 120HD ND 55/160 original Puff 18° v.OT habe ich einen Spritverbrauch bis zu 6,5 l auf 100km ist das nicht ein bisschen viel.
Drehe die Gänge immer schön aus.
oder ist das normal, ich weiß das die Drehschieber Motoren immer mehr Durst haben wie z.B Kurzhubler.
Danke
Hallo!
Danke
Übersetzung? Original 21 oder 22 / 67?
Fahrergewicht?
Original Übersetzung
Fahrergewicht 90kg
Kann ich den DR Kopf auch planen, so das die Quetschkante verringert wird.
Oder kleinere HD habe noch eine 116-er und 118-er.
Muss natürlich auch sagen das mein ZZP ~ bei 22-23° lag.
Habe ihn jetzt optimiert mit 18°
also bei mir sind sogar 7,231 liter drinnen, dann muss ich aber so richtig flott auch mal die geschwindigkeitsbegrenzung uebertreten, sagt es aber nicht mama.
mit stehbolzen festgezogener ts1 und 34mm dell orto von links vorne angesaugt. jl auspuff extrem ovalisiert und so weiter
´mal ´ne ganz blöde Frage:
... einen Spritverbrauch bis zu 6,5 l auf 100km ...
wie hast Du den gemessen? Falls Du nach dem Vespa-Schätzeisen gegangen bist, würde ich ´mal behaupten, daß da ein Fehler in der Strecke liegen könnte. Probier´ doch ´mal eine Dir (von der Länge her) bekannte Strecke zu fahren und rechne dann noch ´mal neu.
    • Es werden unterschiedliche gefertigt.
    • Jeweils auch mit dem 19er Vergaser oder hast du eine größeren drin?
    • Gibt es für die M244 verschiedene Kolben? Oder wird versucht die alle auf das gleiche Spiel zu produzieren? Entsteht da nicht eher Ausschuss?
    • Auf die Spracheingabe sollte man sich wohl nicht immer verlassen. Danke. Habe es geändert. Bevor die anderen auch noch Witze drüber reisen.
    • In den letzten 4 Jahren hab ich insgesamt sieben M244/M232 in verschiedenen Setups verbaut. Alleine schon der Sorgfalt halber messe ich immer das Laufspiel der neuen Garnitur bevor ich sie verbaue. Die Verarbeitung war immer gut - aber das ist ja nicht in Stein gemeisselt => deßwegen messen.... Ein zu knappes Laufspiel ist mir bei den Quattrinis nie untergekommen eher das Gegenteil. Meine Zylinder lagen immer zwischen 11 und 13/100mm was meiner ErFahrung nach zuviel ist. Wenn sie dann mal 20 tausend kM runter haben, klappern sie logischerweise elend.  Die ausgelutschten Zylinder lass ich neu beschichten und mit neuem Kolben auf 9/100 schleifen. Der M244 vom letzten Jahr hat die Saison auch gut 5tkm gesehen und läuft bisher unauffällig und leise.   Generell ist es eine Herausforderung ein Produkt in hoher Qualität herzustellen. Eine ganz andere Herausforderung ist es, die Qualität dauerhaft bei steigenden Stückzahlen sicher zu stellen.  Jeder Hersteller - ganz gleich was - ist mit diesen Prozessen konfrontiert und einige sind auch schon an ihrem Erfolg gescheitert.
