Spritverbrauch auf 100km 5-6,5 l normal?
S.E.
Hallo!
Bei meinem Setup PX 150 mit DR 177 SI 24 120HD ND 55/160 original Puff 18° v.OT habe ich einen Spritverbrauch bis zu 6,5 l auf 100km ist das nicht ein bisschen viel.
Drehe die Gänge immer schön aus.
oder ist das normal, ich weiß das die Drehschieber Motoren immer mehr Durst haben wie z.B Kurzhubler.
Hallo!
Übersetzung? Original 21 oder 22 / 67?
Fahrergewicht?
Original Übersetzung
Fahrergewicht 90kg
Kann ich den DR Kopf auch planen, so das die Quetschkante verringert wird.
Oder kleinere HD habe noch eine 116-er und 118-er.
Muss natürlich auch sagen das mein ZZP ~ bei 22-23° lag.
Habe ihn jetzt optimiert mit 18°
also bei mir sind sogar 7,231 liter drinnen, dann muss ich aber so richtig flott auch mal die geschwindigkeitsbegrenzung uebertreten, sagt es aber nicht mama.
mit stehbolzen festgezogener ts1 und 34mm dell orto von links vorne angesaugt. jl auspuff extrem ovalisiert und so weiter
´mal ´ne ganz blöde Frage:
... einen Spritverbrauch bis zu 6,5 l auf 100km ...
wie hast Du den gemessen? Falls Du nach dem Vespa-Schätzeisen gegangen bist, würde ich ´mal behaupten, daß da ein Fehler in der Strecke liegen könnte. Probier´ doch ´mal eine Dir (von der Länge her) bekannte Strecke zu fahren und rechne dann noch ´mal neu.
