das klingt schon alles a bissl dubios. Das "Ding" schaut echt wie 1/3 Kolbenringerl aus. Was willst denn für einen zylinder "verbauen"? 4,5 HP? Da musst Vergaser bzw. zumindest Bedüsung in jedem falle tauschen ... Kubik?
LG Dave
Wie bekomme ich den Bolzen am Kolben raus?
Wieder ein Trick, von dem ein Laie nichts weiß?
In der Signatur vom Kollegen "subway" gibts den Link zu einer bebilderten Anleitung. Schau dir das mal an. Vielleicht solltest bei einer Restauration aber darüber nachdenken, den Motor gleich komplett zu machen ... wenn schon, denn schon.
APROPOS: Wenns der Kolbenring war, würd ich nachdenken, wo der Rest ist ... passt grundsätzlich gut zum "scheppern", das du vernommen hast ... könnt im kurbelgehäuse gelandet sein.
Bearbeitet von DemonDave
Wir sich herausstellen beim Auseinanderbauen, ob es ein Kolbenring ist oder nicht....könnte ja auch von einem Vorbesitzer sein, muß ja nicht von mir sein....
Komme ich da so hin zum KuWe-gehäuse, oder muß ich echt dann alles ausbauen?
Habe einen Rennzylinder von Polini beim Sip geordert.
einen 16/16er Vergaser und einen Rennluftfilter habe ich ja schon....
Laut SIP hat der Rennzylinder 4,5 PS, mal sehen, hauptsache mehr als jetzt.
Wobei 4,5 PS ja 200% mehr wären als derzeit, wohl eher hoch angesetzt.....
Ist ein 50ccm Satz.
KLICK!!!
VG
Werner
naja, du siehst schon "von oben" rein, wenn du den zylinder ziehst. aber pragmatismus siegt, wenn beide da sind, ists net von dir. dennoch, wenn du schon soviel herzblut investierst, willst den motor net neu lagern und abdichten? oder ist das vorher mal passiert?
Achja: geht der kickstarter "leer" durch oder komprimiert die dame?
Ne, der Kickstarter geht ganz normal, Kompression ist auch da....
Und das LüRa hat sich ja auch dabei mitbewegt, also "Halbmond defekt" wohl passè, oder?
Na ja, ist für michhalt "learning by doing", das Schrauben macht ja Spaß, dennoch dürfte sich langsam wieder ein Erfolg einstellen ;-()
Halt komisch, daß meine Diva auch beim Bergabwärtsfahren nicht anspringen will.....
Kann evtl. der Vergaser zuwenig Sprit "anliefern"?
Denn absaufen tut se net...
Wie kann man das checken, bzw. wo kann man das am Vergaser prüfen, ohne den zu schrotten?
VG
Werner
Bearbeitet von UR11
Hi!
Keiner noch irgend ne weitere Vermutung?
VG
Werner
schonmal startpilot oder bremsenreiniger probiert?
am besten nimmst startpilot, das sprühst in den vergaser und schaust ob er anspringt.
wenn ja dann hast du ein Spritproblem, wenn nein liegt es nicht an der benzinversorgung.
Hi!
Naja, kann (fast) alles sein. Kerze (verölt, hinüber, zu kalt, zu warm), Versager (falsch bedüst, vergrindet, ...), Falschluft, Zündspule, Zündung falsch eingestellt, Benzinhahn (vergrindet, Sieberl verstopft).
Ist das Ding schon gelaufen? Hast das Kolberl schon kontrolliert? Noch ganz? Hast einen Zündfunken? Kommt sprit im Vergaser an?
Fragen über fragen, dann gibts Antworten ... :-D
LG Dave
    • Hab ich noch nie gehört, dass jemand Wedis mit Dichtmasse einsetzt.   Ich würde nen Metall (4,2mm ca) auf ner Glasplatte auf 3,7-3,8 mm abziehen. Vorsicht kreisen und mit Geduld.   Dann mit nem Hartholz am Rand Stück für Stück rein treiben…..da passiert dann eigentlich nix.   Gummi ohne Nut nöööö
    • Hallo zusammen,   kann mir jemand sagen, welche Sofittenfassung da rein gehört?   Es ist ein 120kmh Motovespa Veglia-Bressel Muscheltacho.   Gern mit Link zu einem Shop.   Danke!
    • Sehe ich genauso. Vor allem, weil die Gewindestange oben einfach mir persönlich zu lang wäre. Das ist einfach der falsche Dämpfer. Bei mir steht auch PK/ET3/PV/V50 etc drauf. Also wird das wohl bewußt so verschickt. Vespatime kriegt das ja auch nur geliefert und schickt das an die Kunden raus, was aber falsch ist. Ich hab gedacht ich hab nen Knoten im Sehnerv
    • Ich tendiere immer mehr dahin, einfach auf Eintragungen zu scheissen. Mit der Thematik kennt sich sowieso nahezu niemand mehr aus. Weder die normalen Streifenpolizisten, noch TÜV Prüfer noch sonst wer, der kontrolliert. Wenn es jemand merkt, dass man etwas fährt, was nicht in den Papieren steht, was passiert dann real? Wie groß ist die Strafe? Fahrzeug wird vermutlich nicht direkt still gelegt, immer eine Frage der Kommunikation.    Klar, wenn ich jemanden platt fahre, dann ist das doof, keine Frage, da nicht richtig versichert etc.    Ich selber gehe das Risiko inzwischen ein, fahre meist vernünftig und bin in 32 Jahren Roller fahren genau einmal kontrolliert worden.    Muss man natürlich alles selber wissen und verantworten, aber die Zeiten, dass die Bullerei einen 24er SI von nem 20er unterscheiden konnte sind zumindest hier im Norden seit 15 Jahren locker vorbei. 👍
