hallo zusammen
hab gerade meinen neuen motor zum laufen gebracht.
verbaut ist folgendes:
hp4 sollte aber nicht mehr schleifen
133 polini
und ne maz rennwelle
das problem ist nun das die welle an der drehschieberoberfläche schleift
könnte es sein das dadurch ein scheperdes geräusch ensteht, ähnlich angeschlagener lagern( lager sind neu)
schleift sich das ein? ohne zündkerze ist das system relative leicht gängig
gruß lion
Bearbeitet von LION64
hallo zusammen
133 polini
gruß lion
bist du sicher dass die Welle schleift, oder vermutest du das nur? Zieh mal die Kupplung, ist das Geräusch dann weg?
hatte jetzt noch mal den zylinder unten läuft jetzt alles frei gängig aber das hp4 schleift doch noch am pick up, geräusch ist mit einem anderen polrad nicht mehr da!!
das hp4 ist von sip, nehmen die das zurück? kann mann das irgendwie beheben?
gruß und danke schon mal
lion
