Vor einigen wochen habe ich einen 75er in meine PK gebaut, jetzt bin ich mit den Düsen am spielen, mit 16/16 habe ich mit einer 70er die Besten resultate erzielt.
Ich hatte schon einige drin, jetzt bin ich wieder bei der 70er (mit der ich angefangen habe).
aus irgend einem Grund kommt sie jetzt aber bei niedrigen drehzahlen nicht mehr.
wen ich ganz langsam immer mehr gas gebe (und wen ich glück habe) kommt sie noch manchmal hoch, aber nicht immer.
was ist das???
dachte eigendlich an leerlaufdüse, aber das war ja vorher auch nicht so?!?!?
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
