Mein Kumpel fährt ne PK 50 XL2elestart. Ich will dem jetzt helfen die Kiste ein wenig aufzupeppen nur find ich keine Teile dafür.
Passt der Auspuff für ne normale PK 50 XL2 auch an ne elestart?
Nur am Zylinder müsste dann wegen dem Elestartkranz die unterste Kühlrippe weggeflext werden.
beim DR75 noch nicht mal das...
- hab 'ne PK50XL elestart und betreue noch eine XL2HP4...
- bei beiden mich hat der zahnkranz noch nie gestört, außer beim festschrauben des zylinders vielleicht...
- bei zu hohem leidensdruck hätte ich das polrad dann halt abgezogen... :-D - mit Stahlwille-werkzeug bestand dazu dann aber doch kein direkter anlaß... :-(
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
