Hallo Leute!!
Also ich brauche Hilfe, meine Vespa pk 50 xl kat startet nur wenn sie warm ist. Wenn ich eine weile nicht mehr fahre und Sie auskühlt springt sie einfach nicht mehr an. Da hilft nur eines Anschieben, wobei sie auch sofort anspringt.
Aber das ständige Anschieben is so nervig :evil: und ich wollte fragen was das Problem sein könnte?? (Sie springt auch mit dem Elektrostart nicht an)
Derzeitiger Stand:
Neuer Kabelschuh
Originaler 50er Zylinder(direktgesaugt)
neuer 19er Dellortho Vergaser
Choke funktioniert
Kerze rehbraun und gut
Originalauspuff dicht (Kat entfernt)
Am vergaser liegts denke ich nicht, da das Problem beim alten Bing-Vergaser das gleicht war
Bedanke mich schon im Vorraus für die Antworten.
Lg Alex
Bearbeitet von handydoktor
wenn du meinst, dass es am vergaser nicht liegen kann( also dem gesamten sqritfluss), MUSS es ja an der zündung liegen. haste mal die kerze rausgedreht, stecker drauf, das gewinde an den block gehalten und den e-starter betätigt?-im kalten zustand natürlich, also wenn sie qrobleme macht..
ansonsten mal die zündung durchmessen... klick mir!und das am besten im kalten UND warmen zustand
mfg basti
mfg basti
Nein, hab ich noch nicht, aber wenn Sie keinen Funken hat, springt sie doch war auch nicht an oder? Das tut sie nämlich schwer aber schon!
mfg Alex
mfg Alex
Kann mir denn keiner helfen ? :(
Ein Motor startet leichter, wenn er auf Betriebstemperatur ist. Wenn du jetzt einen schwachen Zündfunken hast, kann das sein, dass das für den Warmstart reicht, für den Kaltstart jedoch nicht. Ich würde folgende Dinge prüfen:
- ZZP prüfen, ggf. einstellen
- Kerze wechseln, hierbei auf richtigen Wärmewert achten
- Kabel, Stecker prüfen
- Magnetisierung vom Polrad prüfen; die Magnete sollten locker einen Schraubenzieher oder einen 300g-Hammer halten können
- CDI prüfen
Leider weiß ich nicht, welche Kerze und welcher ZZP das KAT-Modell braucht.
Welche Bedüsung hast du im Vergaser drin? Evtl. ist der zu fett oder zu mager eingestellt/bedüst.
Danke erstmal!
Vergaser fahre ich einen Dellortho 19er mit der originalen 60er Hauptdüse.
Funke ist stark und ZZP passt auch.
Bin schön langsam ratlos
Mahlzeit,
also wenn Du Funke und ZZP kategorisch ausschließen kannst, weil beide ok und funzt, dann wird der Kreis der Verdächtigen ja wieder stark in Richtung Gaser/Spritversorgung geschoben. Jetzt hast Du ganz oben ja gepostet, daß sie den Zauber mit dem alten Gaser auch schon veranstaltete.....nun sind wir grad am Tank angekommen nach dem Ausschlußprinzip. Bekommt die Madame denn Sprit??? Hast du mal geprüft ob im kalten Zustand nach vergeblichen Zündversuchen genug Sprit ankommt, Luftblasen im Schlauch sind, ist ein zusätzliches Benzinfilter verbaut und eventuell verdreckt, ist der Benzinhahn (darin ist, so viel ich weiß, auch noch ein Filtersieb verbaut) verdreckt, schließt der Hahn ordnungsgemäß (oder säuft sie im abgeschalteten Zustand vielleicht einfach ab, weil sie volläuft).
Und Du hast gepostet, daß ein Original-Zylinder verbaut ist. Ist ein 19 Dello da nicht schon etwas groß?? Und die HD mit 60??? In der ABE meiner PK 50 XL ist ne 63-65 als HD angegeben und ich habe den Original 16/15 F Dello bei mir drin. Prüf das doch erstmal durch, kostet nämlich kein Geld, gibt nur etwas schmuddelige Finger. Und möglicherweise ist ja da irgendwo der Teufel im Detail....
Glaub ich nicht. Das dürfte die Choke-Düse sein. Original ist da eine 76er HD drin und die dürfte deutlich zu fett sein für einen 50er-Zylinder. Dann ist noch die Nebendüse interessant (links außen am Vergaser). Wenn du da auch nix dran geändert hast, ist da eine 42er drin, was auch zu fett sein dürfte. Da würd ich mal eine 38er rein machen.
@Tomek: Je größer der Vergaserquerschnitt, desto größer muss auch die passende Hauptdüse sein. Wenn man länger drüber nachdenkt, auch logisch. Würde dem Topic-Eröffner eine HD um die 70 als Ausgangspunkt empfehlen.
N´abend,
jau deswegen hatte ich ja nachgefragt, ob der 19er Dello insgesamt zu groß sein kann. Mit der HD war schon klar....der Hinweis mit der ABE sollte nur mal aufklären, was eigentlich drin sein sollte oder war. Nen 19er dello hätte ich eher bei nem 75ccm erwartet. Ich finde den für nen 50 Original recht üppig.
Bei der XL KAT ist ein Bing-Vergaser verbaut. Das Ding gab es nur in Österreich, glaub nicht, dass da was in deren Typisierung steht oder so. Ist technisch eh recht interessant, da direktgesaugt und spezielle Kurbelwelle drin.
ich bin mir sicher, das der 19er dewegen verbaut ist, weil der auf den original KAT ass passt!
ineressant ja... aber auch etwas bescheiden was tuningmöglichkeiten angeht, da der kuweeinalss von werk verschlossen ist... daher nur direktgesaugte zylinder möglich oder umbau auf membran und kuwe-einlass fräsen... aus dem 50er holt man leider nicht viel raus...
Wurde das Ansaugrohr getauscht ? bei der ori xl2 ist ein kleines Rohr parallel geführt das einen Unterdruck erzeugt wird für den Bing Vergaser benötigt - Rohr gut verschliessen
hi marecka,
ich hab mich schon lange gefragt wozu das ding da ist...
hab bisher nur rausgefunden, dass es den blow back reduzieren soll...
warum ist diese ding für den bing so wichtig?
ich frag nur, weil ich die bing gaser immer auf den zündapps gefahren hab.. und da gabs sowas auch nicht...
hast du da zufälliger weise ne erklärung parat? wär spitze! danke dir
Bearbeitet von HansOlo
der Unterdruck wird vom Rohr weg in den Ansaugfilter geführt - warum hab ich keine Ahnung - angeblich weil die Schwimmerkammer zu klein Dimensioniert ist
lg
Matthias
Hi Leute!
Das Rätsels Lösung war: zu wenig Kompression => Zylinder kaputt.
Haber mich dann gestern kurzerhand entschlossen die Gehäuseöffnung aufzumachen und einen 102er Polini mit 3.00er Übersetzung bestellt. Denke das wird mit meinem 19er Dollortho gut harmonieren!
Jetzt meine Fragen:
Muss ich gezwungenermaßen einen anderen Ausfuff fahren oder kann ich mir auch den originalen drunter schrauben? Will nämlich speziell in Wien unauffällig bleiben!
Was kann ich leistungsmäßig dann erwarten? Vmax? 75?
Soll ich mit oder ohne Luftikus fahren? (Bin bis jetzt immer MIT unterwegs gewesen)
Vielen Dank im Voraus!
mfg Alex
Bei VMAX 75 musst du die Übersetzung ändern (heißt Motor spalten, musst du aber eh, da du ja Gehäuse aufmachen willst und eh eine neue Kurbelwelle brauchst). Für die Stadt ist die 3,72er nett, kannst aber auch die 3,00er fahren. O-Pott kannst du dran lassen. Ich würde mit Luftfilter fahren, ist leiser.
