Hallo Vespagemeinde,
bin nach 18 jähriger Rollerabzinenz wieder auf meine alte PX 80 gestoßen..... Ich möchte mir jetzt eventuell
einen 125er Motor (komplett) einbauen. Gibt es hierzu etwas zu beachten, bzw. welche Teile müssten außer
dem Motorblock noch getauscht werden... (mit der Suchfunktion habe ich nix gefunden - oder event. überlesen)
Besten Dank für Eure Hilfe
Gruß aus Niederbayern :-D
Markus
PS: Was muss man für den 125er Motor gebraucht mit Auspuff ca . hinlegen
Danke erstmals für die Antworten - mit wieviel "Leistungszuwachs" darf mit diesem Umbau
gerechnet werden ?
Danke Markus
Hallo Markus,
Also der Motortausch passt von 80 bis 200er immer 1:1 ohne Probleme und ist auch mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio kein Problem vom TÜV eintragen zu lassen.
Der wirkliche Leistungskick wir das leider nicht werden.
Würde Dir bei Deinen vorhandenen 80er Motor eher durch Zylindertausch zum DR oder Malossi raten.
Da gibt das aber etliche Topics zu...
und was würdet Ihr mir empfehlen, dass die 125er "vernünftige" Leistung bringt - oder reicht
der DR Satz aus - ich hätte so an die 100 Km/h - mit einem guten Durchzug gedacht ....
Merci im voraus
Gruß Markus
Bearbeitet von Fathand
Kostengünstig und zum (wieder) anfangen empfehle ich dir den 139er Malossi mit 24er SI Vergaser (vom 200ccm Motor). Da mußt du nichtmal unbedingt den Motor öffnen. Gut eingestellt sollte der echte 90 bis 95 laufen. TÜV is da auch kein Problem. Tipps zur Einstellung gibts auf einigen Topics, einfach die Suche bemühen.
Ich rate zum 125er Motor mit DR oder Polini 177. Beide laufen gesteckt mit 24 SI und Originalaufpuff gut, unauffällig und um die 100 km/h bzw. fast 100 km/h (DR).
Bei Gebrauchtkauf direkt auf die entsprechende Ausstattung achten!
... und darf man fragen wieso ? - sorry kenn mich echt hier ned so aus ...
bzw. mit wieviel Mehrkosten muss ich hiermit rechnen
Danke
Markus
schreib doch einfach mal rein um was für eine px es sich handelt.
eine alt oder lusso?
die lusso hat eine tankanzeige im tacho, einen seperraten 2 takt öl tank und mischt selber.
dann kannste den von ebay so reinhängen.
ich persönlich würde den aber noch mal aufmachen, und alle lager, siri, fals nötig die kupplungs beläge neu machen und schlaltkreutz tauschen
edit fällt gerade noch ein, das du die unbedenklichkeitsbescheinigung, die du für den tüv brauchst bei piaggio bekommst
Bearbeitet von odeseus
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
