Motorenumbau von PX 80 auf PX 125er
Fathand
Hallo Vespagemeinde,
bin nach 18 jähriger Rollerabzinenz wieder auf meine alte PX 80 gestoßen..... Ich möchte mir jetzt eventuell
einen 125er Motor (komplett) einbauen. Gibt es hierzu etwas zu beachten, bzw. welche Teile müssten außer
dem Motorblock noch getauscht werden... (mit der Suchfunktion habe ich nix gefunden - oder event. überlesen)
Besten Dank für Eure Hilfe
Gruß aus Niederbayern :-D
Markus
PS: Was muss man für den 125er Motor gebraucht mit Auspuff ca . hinlegen
Danke erstmals für die Antworten - mit wieviel "Leistungszuwachs" darf mit diesem Umbau
gerechnet werden ?
Danke Markus
Hallo Markus,
Also der Motortausch passt von 80 bis 200er immer 1:1 ohne Probleme und ist auch mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio kein Problem vom TÜV eintragen zu lassen.
Der wirkliche Leistungskick wir das leider nicht werden.
Würde Dir bei Deinen vorhandenen 80er Motor eher durch Zylindertausch zum DR oder Malossi raten.
Da gibt das aber etliche Topics zu...
Kostengünstig und zum (wieder) anfangen empfehle ich dir den 139er Malossi mit 24er SI Vergaser (vom 200ccm Motor). Da mußt du nichtmal unbedingt den Motor öffnen. Gut eingestellt sollte der echte 90 bis 95 laufen. TÜV is da auch kein Problem. Tipps zur Einstellung gibts auf einigen Topics, einfach die Suche bemühen.
dann kannste den von ebay so reinhängen.
ich persönlich würde den aber noch mal aufmachen, und alle lager, siri, fals nötig die kupplungs beläge neu machen und schlaltkreutz tauschen
edit fällt gerade noch ein, das du die unbedenklichkeitsbescheinigung, die du für den tüv brauchst bei piaggio bekommst
Bearbeitet von odeseus
