ich hab mal eine frage an die tuningspezialisten:
ich habe folgenden motor aufgebaut:
- pk-gehäuse (überströmer angepasst) und getriebe
- malossi 136 direktgesaugt mit 58mm gs-kolben; überströmer, einlass und auslass entsprechend erweitert
- mmw kopf mit 1,3mm quetschkante
- 22er schräg übersetzung
- 27er mikuni tmx (220hd, 30nd, 40powerjet, nadel 2. clip von oben)
- orig. malossi membran direkt-ansaugstutzen
- vollwangenwelle
- pk-12volt zündung (derzeit 18 grad)
- verstärkte xl2 kupplung
- franz auspuff
ich habe jetzt folgendes problem:
1. und 2. gang funktionieren tadellos - drehen gut und schnell aus
3. gang schwächelt und der 4. mag dann gar nimmer.
wer hat eine idee, wie ich dieses problem lösen könnte?
vielen dank schon mal im voraus!!!
Bearbeitet von resto
ganganschluß fehlt in den 4gang !
versuchs mal über die suchfunktion !
das kann ich mir auch nicht vorstellen bei der 22er übersetzung.
zudem hab ich ja das problem, dass nicht mal der 3. gang von unten ordentlich weitergeht.
ja stimmt !
sorry
edit fragt noch was du für steuerzeiten hast ?
Bearbeitet von ludy1980
steuerzeiten kann ich leider erst wieder am kommenden wochenende nachmessen.
was könnte ich bei den steuerzeiten verhaut haben? bzw. würden dann überhaupt die ersten zwei gänge funktionieren?
könnte es eventuell auch am zündzeitpunkt liegen?
18° passt schon.... Das die im 3. schon abkackt ist ungewöhnlich, da müsstest dich ja extrem verhauen haben.hast Du den Zylinder angehoben? wenn ja wie weit ? HD220 ist doch in etwa 110 bei Koso & Co ? kommt mir ein wenig mager vor.Mach mal was dickeres hin 240 oder so.
Ich finde die 220er HD recht klein-eigentlich viel zu klein.
Würde da mal ansetzen-und bei der Zündung;sind die 18° korrekt geblitzt?
Edith schreit:sie hatte beim 28er Mikuni SS auf Malle gedreht ne 280er;der Franz sollte noch etwas mehr saugen.
Bearbeitet von Rakete
@fippe: zylinder wurde nicht angehoben. im gegenteil: ich hab ihn unten um ca. 1,2 mm abgedreht, da ich vorher eine quetschkante von 2,5 mm hatte.
@rakete: 18 grad sind nachkontrolliert und richtig abgeblitzt. werd am wochenende mal ne größere hd probieren.
Du solltest am Wochenende vor allem deine Steuerzeiten messen. Wenn du den 1,2mm tiefer gelegt hast kommen da eher erbärmliche Überströmersteuerzeiten raus.
blöde frage: hätt ich ihn eher oben abdrehen lassen sollen?
ja
verdammt; ich habs mir eh gedacht; nur hab ich dummerweise auf den rat meines freundes, ihn unten abzudrehen, zugestimmt! also liegt hier vermutlich mein problem!!!
mögliche lösung?: oben abdrehen und unten ums gleich anheben?
in welchem bereich sollten sich denn die optimalen steuerzeiten bewegen????
Das oder neuer Zylinder oder am besten Steuerzeiten und Quetschkante messen und entsprechend oben abdrehen und unten anheben. Dann wird das sauber.
steuerzeiten messen wie es jetzt ist, gewünschte steuerzeiten wählen aus 136er topic, fussdichtungsdicke berechnen, stahlfix bestellung für FUDI aufgeben und wegen QK kopf oder zylinder OBEN anpassen lassen...
lg
vielen dank an alle, die sich an der lösung meines problems beteiligt haben. werd am wochenende mal die steuerzeiten messen und anschließend berichten.
so, jetzt hab ich endlich die steuerzeiten des fälschlicherweise tiefergelegten (leider unten um ca. 1mm abgedreht) malossi 136 sowie bilder von meinem projekt.
folgende steuerzeiten hab ich berechnet:
auslass: 175
überströmer: 115/106
va: 30-31
auslaß: 64%
quetschkante: 1,3mm
was sagt ihr dazu? ziemlich mies oder? übrigens ist mir noch aufgefallen, dass der kolben im ut-zustand die überströmer und den auslass nicht komplett freigibt - es fehlt ca. 1mm.
ich habe dann noch versucht, dass ganze mit einer 2,5mm (zu beachten, dass der zylinder ursprünglich unten um ca. 1mm abgedreht wurde) fußdichtung zu berechnen. das ergab folgende werte:
auslass: 186
überströmer: 128/122
va: 28-29
quetschkante: 3,8mm
würde das so funktionieren, oder was meinen die tuningsspezialisten dazu?
hier noch einige bilder von meinem projekt: (bild 1 zeigt kolben im ut-zustand)
auslass: 175
va: 30-31
auslaß: 64%
quetschkante: 1,3mm
auslass: 186
va: 28-29
quetschkante: 3,8mm
Das die Überströmer im UT nicht offen sind is klar, das ist der -1mm vom Zylinder.Aber wenn Du jetzt die 2,5mm unterlegst sieht´s so aus das der untere Kolbenring im UT ausfedert,deine Zähne im einlass schauen schon arg kurz aus!
Falls das doch passt würd ich den Auslass auf 70% breite und nach hinten auf den Durchmesser vom krümmer fräsen,ich glaub 32mm sind das beim Franz.Danach drehste oben deinen Zylinder um das mass ab um auf ne vernünftige QK zu kommen.Denke 1,2mm QK ist ein guter Wert.
Bearbeitet von Blechschrauber
der untere kolbenring federt mit der 2,5mm fudi nicht aus, - meinst eh im ut oder? - darauf habe ich geachtet.
den auslass hab ich hinten dem franz-krümmer angepasst. werd ihn also noch bis auf 70% in die breite ziehen.
diese mit der 2,5mm fudi ausgerechneten steuerzeiten sind ok?
auslass: 186
va: 28-29
jau, hab die selben.. die möhre lief zwar noch nicht, aber in meinem thread wurde auch net gemeckert;)
hallo nochmal!
da es mir unmöglich war eine 2,5mm alufudi oder nur ein 2,5mm alublech zu ergattern hab ich mir jetzt mal eine 3mm starke fudi gebastelt.
dabei kamen folgende steuerzeiten heraus:
auslass: 188
überströmer: 132/126
was halten die tuningprofis davon? sind diese steuerzeiten fahrbar oder sollte ich doch auf eine 2mm fudi zurückgreifen und da eventuell den auslass hochziehen??????
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
