Motorüberholung VBB
Hallo Vespa-Freunde!
So langsam geht es bei der Restauration meiner VBB2T an´s Eingemachte!
Ich habe dieses WE den Motor gespalten, und ich war von dem Anblick des "Innenlebens" sehr überrascht. Nachdem ich den Schmand der letzten 50 Jahre entfernt
hatte (mittlerweile hatte der Motorblock fast einen Mantel aus Beton... :-D ), habe ich den Motor gespalten und blickte auf Zahnräder, die wie neu aussahen! Es ist
nicht einmal ein Hauch von Karies zu erkennen. Das einzigste, das ich wechseln werde, ist das Zahnrad des Kickstarters, das es leichte Abriebsspuren aufweist.
Neue Dichtungen, Simmeringe etc. sind obligatorisch.
Meine Frage ist nun: Wann sollten die Lager getauscht werden? Der Motor hat um die 15000 km runter und die Lager sehen aus, als ob sie erst vor ein paar Wochen
gewechselt wurden... Ob der Motor schon einmal überholt wurde, kann ich nicht sagen, lässt sich nicht mehr zurückverfolgen, aber ich tippe mal dass er schon einmal
geöffnet wurde, da die Dichtung des Zylinders für drei Überströmer war, anstatt der benötigten zwei-Ü-Dichtung... :-D
Das Schaltkreuz sieht erstaunlicherweise auch noch sehr gut aus, und die Gänge lassen sich mit einer Geschmeidigkeit wechseln, dass ich fast... :-D
Reicht es, die ganze Geschichte zu säubern und wieder zu vereinen, oder würdet ihr mir eine Komplettüberholung empfehlen?
Servus,
ich würde sagen es ist schwierig zu sagen wann man Lager unbedingt tauschen sollte
, nach wieviel Kilometern usw.
manchmal sehen die Lager nach 30000.- Km noch gut aus und lassen sich prima
spielfrei drehen, kein Problem.
Meine Meinung ist das der Aufwand den Motor erneut zu spalten für eine
Investition von 50 - 70 Euro mehr steht.
deshalb würde ich neben allen Simmeringen auf jedenfall Kurbellwellenlager
und Antriebswellenlager wechseln.
Ich denke das die Nadeln in Kupplung und Tannenbaum nicht anfällig sind aber
ja auch keine richtig große Investition darstellen.
Wenn du dir schon die Arbeit machst den Motor zu spalten, dann ist es doch ein gutes Gefühl
zu wissen du hast nen 100 % überholten Motor als nen 92% igen , ???
Natürlich ist es auch ne Geldfrage aber wenn deine Kurbelwelle, Tannenbaum, Kupplung
noch gut ist kannst doch im Lager investieren.
der Motor ist die Basis für Spass, lass lieber ein Chromteil weg oder ähnliches, :-D
also viel Spass,
Grüße B
...dem ist nichts hinzuzufügen :-D
    • Sehr geehrter Herr Oelablassschraube,   ich habe Ihre Anzeige auf www.tschärmänscuutaforum.de mit großem Interesse gelesen und möchte hiermit bewerben.   Einen warmen Schrauberplatz kann ich immer gut gebrauchen, denn es machen sich so langsam aufgrund des fortschreitenden Alters rheumatische Beschwerden bemerkbar.   Trotzdem bin ich nach wie vor sexuell aktiv und rege, bilde mich dahingehend regelmäßig weiter, spreche die Fäkalsprache fließend (Muttersprachler), bin schraubertechnisch einigermaßen versiert und habe langjährige Erfahrungen mit Vespa Largeframe und Lambretta. Ich bin bereit, mich in Sachen 3.00 weiter zu entwickeln und hatte eine einjährige Beziehung zu einer himmelblauen V50 Spezial mit 75er Polini, von der ich jedoch vor ca. 15 Jahren schuldlos geschieden wurde.   Schraubergemeinschaften sind für mich nicht nur theoretische Konstrukte, sondern auch in diesen Punkt verfüge ich über jahrelange Erfahrungen in gemeinsamen Werkstätten mit versierten Tüftlern und Alkoholikern. "rally210er" und "gnurbs" dürften diesbezüglich bekannt sein und können bei Bedarf entsprechende Referenzen zu meiner Person vorlegen, was technisches Knowhow, konsequentes Schrauben, Dönerbudenbesuche und Sauforgien anbelangen.   Nachdem ich mir die Mühe des Bewerbungsschreibens gemacht habe, habe ich viel zu spät registriert, dass sich Ihre Anzeige auf die Örtlichkeit Köln-Ehrenfeld bezieht. Das ist insofern etwas schwierig, weil ich am Bodensee wohne.   Daher halte ich zwar meine Bewerbung aus Sympathie Ihnen gegenüber aufrecht, kann aber eine etwaige Zusage leider nicht annehmen.   Mit freundlichen Grüßen    Dirk Diggler   Anlage: Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über jahrzehntelangen Bierkonsum und Angabe Anzahl Pornohefte können auf Wunsch nachträglich zur Verfügung gestellt werden.
    • Hi Alex, welche Version? AC oder DC
    • Ich schmeiss sie stehend mit dem Chocke an, fahre dann ne Weile rum und wenn ich aufstehe geht sie aus, auch wenn sie auf dem Hauptständer steht geht sie beinahe aus.
    • Doch, aber es gibt viel zu wenige im Verhältnis zur Nachfrage nach solchen.
