öleinfüllschraube brutalofest
scooterbob
hallo ihr,
hab ne gebrauchte px gekauft bei der die motoröleinfüllschraube (schlitzschraube) extrem brutal fest ist.
hab schon die üblichen lösemittelchen draufgesprayt - bisher ohne erfolg.
gibt´s noch weitere ideen oder erfahrungen, bevor ich das ding rausbohren und gewindeschneiden muss?
simples thema aber nervig...
robert
Die sollte auf jeden Fall ohne Probleme aufgehen. Mit Heißluft anwärmen, leichter (!) Schlag auf den Schraubenkopf und einen geeigneten Schraubendreher nutzen. Ideal geht auch eine Ratsche mit Schlitzbit, da hast du mehr Drehmoment auf der Schraube. Das sollte reichen!
Lösemittel ist nutzlos, da unter dem Schraubenkopf eine Pappdichtung sitzt. Folglich läuft auch kein Mittelchen rein...
Bearbeitet von MarkyMarc
Einmal ordentlich heiß machen, dann einmal mit Schmackes fest und dann lösen.
Wenn gar nix mehr geht, den Kopf mit einem Meißel abschlagen und den Rest der Schraube mit kleinem Hammer und Körner vorsichtig rausklopfen (drehen), bis man den Stumpf mit der Zange zu packen kriegt. Viel Erfolg! :-D
  • 10 Jahre später...
Der Vespamotor ist manchmal schlimmer als der Endgegner.... Wollte gestern mit meinem Motoraufbau anfangen und stelle fest, dass die öleinfüllschraube festsitzt.
also alles schön heiß und dann.....nix
also schön wd40 von innen und außen und heiß....nix
über Nacht wd40 Bad von innen, heiß, Schraube mit eisspray....Nix
rohrzange bringt auch nix, ratsche oder Dreher bringen nix, nur dass der Schlitz der Schraube schon ziemlich hinüber ist.....
wie bekomme ich nur diese verdammte Schraube da raus? Welchen Trick hab ich übersehen?
grüsse:cheers:
vor 25 Minuten hat makro folgendes von sich gegeben:
Wenn es der restliche Schraubenkopf zulässt, seitlich 2 parallele Flächen feilen und einen Maulschlüssel ansetzen.
ohaaaa! Das ist gut! Schmeiß direkt den dremel an:thumbsup:
vor 21 Minuten hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Eine M8 Mutter mittig durchs Loch drauf schweißen und mit einem Schlüssel oder der Ratsche mal probieren.
... ich hab leider nie das schweißpferdchen gemacht und hab hierfür nix da, danke trotzdem!
Ich kenne das von den Schrauben der Schaltraste bei den WF und habe folgendes gemacht:
Wenn der Schlitz zu kaputt ist, bohre ich Mittig ein kleines Loch in den Schraubenkopf und klopfe einen Torx bit rein. Dann kann ich eigentlich immer mit der kleinen Ratsche aufdrehen
