PK Reserveradhalterung mit Batteriehalter, Gummis sind drin 10?
PK Reserveradhaltzer, ohne Battereihalter, 5?
noch ohne Bild:
PX alt Hauptwelle mit Zahnrädern 20?
PX150 Zylinderkit, nicht schön aber ok 20?
T5 Sito, NEU, 60?
Bearbeitet von Blue Baron
Kaskade gekauft
Danke Markus
Edith fragt ob das Bild verdreht ist, oder ob der Chrom Seitenständer für die rechte Seite ist?????
Oder hab ich nen Knick in der Optik? :-D
Bearbeitet von Tobi - MS
Das ist ein T5 Auspuff von Sito - also von Sito für die T5 - ein Nachbauteil - aftermarket heisst das glaube ich auf neudeutsch. Ein Piaggioteil hab ich leider nicht.
Preise sind VB
  • 7 Monate später...
nur wenn man den Krümmer umschweisst!
Jörg
Was aber meines Wissens kein größerer Akt ist, da die Krümmerverlegung fast gleich ist.
Also würde nur die Verschraubung benötigt oder alternativ nen Stutzen mit Viton Ring.
Angabe ohne Schießgewehr
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
