wie genau ist der analoge T5 DZM?
polinist
mir gehts um den analogen.
So ein Digital/Analog Umsetzer IC wird im Datenblatt angegeben mit einer Genauigkeit von ca. 1%.
Das ist schon sehr gut.
Die Ungenauigkeiten der Bauelemente innerhalb der Schaltung werden durch
Kalibrierung weitestgehend beseitigt.
Bei einem analogen Anzeigeinstrument (Zeiger) muß man jedoch
schon mit 3% Ungenauigkeit (vom Meßbereichsendwert) rechnen.
Eine digitale Anzeigeeinheit ist da wesentlich besser.
Aber ich glaube schon, daß auch ein reiner analoger Drehzahlmesser ziemlich
genau anzeigt.
Edit: Das gilt aber nur für das obere Drittel der Anzeige!
In unteren Bereichen wird die Anzeige ungenauer.
Bearbeitet von Don
so, mal nen stage6 dazugehängt.
--> der analoge T5-DZM geht bei mir ein wenig hinten. So 100-200 rpm.
Und Du weißt immer noch nicht, welcher richtig anzeigt. :-D
Ich würde einfach mal KALIBRIEREN. :-D
Edith schiebt noch einen KLICK nach.
Bearbeitet von T5Rainer
Wie wäre es, wenn man einfach vom 220V-Lichtnetz die 50Hz-Frequenz als Triggersignal (100Hz)
benutzt und damit eine Stroboskoplampe ansteuert, diese dann auf's Lüfterrad richtet
und die Markierung beobachtet. Bei jeweils 600rpm und bei 6000rpm müßte dann die Markierung
im Stroboskopblitz stillstehen! So könnte man evtl. die Genauigkeit einens Drehzahlmessers direkt
während des Motorlaufes überprüfen? :-D Evtl. auftretende Störgrößen wären somit eliminiert.
Vielleicht braucht man aber auch gar keine Stroboskoplampe und es reicht
eine einfache Leuchtstofflampe.?
Die Netzfrequenz im 220V-Lichtnetz ist sehr, sehr genau.
...wenn Schnapsidee, bitte nicht übel nehmen! Der Zahnarzt hat mich grad in der Mangel gehabt. :-D
Edit: ...oder mit 'ner Glimmlampe? Einer müßte dann auf die Markierung achten, der andere auf die DZM-Anzeige.
Leuchtstofflampe wird wohl nicht gehen? :-D Dann müßte die Beschichtung raus!
Ob die Markierung auch noch bei anderen Drehzahlen stillsteht, weiß ich im Moment gar nicht?
Edit:
...sorry - die Markierung wird wohl im Abstand von jeweils 600rpm stillstehen????
Bearbeitet von Don
Sogar billige Multimeter der Preisklasse unter 40 Euro sind heutzutage mit Frequenzmessung ausgestattet.
So ein Ding hab ich auch. Der Fehler ist angegeben mit +/- (0,1%+3 Counts); das hieße, bei 6000rpm gäbe
es einen max. Fehler von 9rpm nach oben oder nach unten. Für die Überprüfung eines Drehzahlmessers
könnte man sich wohl damit zufriedengeben?
Ich denke, man könnte das Multimeter anschließen an den Pickup (mit der neg. Welle wird dann getriggert, da
die pos. Welle durch die CDI-Beschaltung "beschädigt" ist. Der Eingangswiderstand des Multimeters müßte
eigentlich auch bei der Frequenzmessung genügend hoch sein, sodaß das Pickup-Signals nicht beeinflußt wird.
--oder man triggert über eineZündzeitpunktpistole und dahinter einen Optokoppler,
---oder man sucht sich eine geeignete Triggerspannung in der elektronischen Schaltung der Zündzeitpunktpistole.
Für z. B. mein Mulitimeter sind es 30V maximal.
Mein Vorschlag aus meinem letzten Beitrag scheint wohl nicht so gut zu sein.
Meine Frage an die Elektroniker hier: Bei welchen Drehzahlen steht die Markierung auf dem Lüra still?
Edit: Streng Dich an! :-D
Warum sollte ich. Meine DZM sind kalibriert s.o. :-D
Was ist so schwierig daran Lampenflackern mit 50 bzw. 100 Hz auf die Drehzahl in U/Min zu beziehen?
Einfach mit 60 Min/s multiplizieren (=> 3.000 bzw. 6.000 U/Min) und gut is. :-D
Ich finde das sehr aber schwierig! Ich hab die halbe Nacht darüber nachgedacht. :-D
...aber Deine Einschätzung ist gut! :-D
Bei 3000rpm steht die Markierung still! Aber dann müßte im Stroboskoplicht auch eine 2. Markierung sichtbar sein!
Und zwar genau gegenüberliegend, also 180 Grad versetzt!
Wenn jetzt die Drehzahl ab 3000rpm ansteigt, stelle ich mir vor, daß die Markierungen anfangen zu wandern,
bis dann bei 6000rpm wieder Stillstand eintritt, dann aber nur noch eine Markierung zu sehen ist.
Wie aber aus zwei Markierungen eine wird, wie das aussieht, kann ich mir aber noch nicht erklären.
Das nur theoretisch zu überlegen, finde ich gar nicht mal so einfach. :-D
Weißt Du das?
Falls das Ganze in der Praxis funktionieren sollte, hätte man aber ein 100%ig genaues Ergebnis;
obwohl die Genauigkeit mit Deinem Meßverfahren auch schon total ausreichend wäre.
Die Frequenzreferenz über eine Meß-CD zu bewerkstelligen ist aber auch eine gute Idee.
Bearbeitet von Don
