Muss meinen schönen Golf 1 diesel bj 82 abgeben
da er nur noch bis ende des monats tüv hat und ich meine zeit lieber in meinen Bulli und meine vespas investiere
und ich ihn nicht abwracken wollte
in 3 Jahre H kennzeichen
kompletter original zustand ( lack innenaustsattung etc nur halt dem alter entsprechen)
bei interesse einfach melden fotos folgen
steht in aachen
400 Euro VHB
gruß vman
das ist die Schlimmste stelle also da muss auf jedenfall geschweist werden!!
Bearbeitet von vman
steht in aachen
400 Euro VHB
gruß vman
Großes Interesse-rocket88"fuck"wtnet.de
Danke,
Knud.
Wieso bloß kommst du damit am Ende des Monats....?!
Das war mein erstes Auto und bis ich ihn um' Baum gewickelt hab, hab ich ihn heiß und innig geliebt :-D .
Der hatte noch das Formel E - Getriebe... Hat echt Spaß gemacht :-D .
Geblieben ist mir nur die Heckscheibe mit "Aldea-Global"-Aufkleber aus Tarifa.
Über kurz, oder lang wird so ein Auto ganz sicher wieder meinen Fuhrpark schmücken... Schön original in marsrot :-D .
ja ist auf jeden fall ein schönes auto
und das beste ist das es mit seinen knappen 28 Jahren erst 148000 gelaufen hat das ist ja für ein schönen alten diesel nichts :-D
Hmm... Würde er jetzt 1/4 kosten und um die Ecke stehen würd ich ihn trotz des heftigen Rosts vielleicht noch nehmen, aber so lohnt sich das auf keinen Fall... Sorry!!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
