am VM1T Rahmen fehlt leider der ein Teil des Blech(e)s unter der Gepäckfachbacke. Das wurde wohl mal großzügig wegen Rostbefall herausgetrennt. Jetzt soll der Rahmen restauriert werden.
Hat jemand ein Foto dazu, wie es unter der Gepäckfachhaube im Original aussieht? Gerades/ Planes Blech nur mit der Sicke/Falz am Abschluss? Oder ist da noch mittig eine Sicke (Kreuz) zur Versteifung?
Vieleicht hat jemand ein Bild ohne montierte Haube, evtl sogar von innen und außen. Oder kann mal jemand in die Backe hineinknippsen?
Vielen Dank im Voraus!
Cheers
Stefan
Bearbeitet von RASTAPOPULUS
mach mal ein Bild von der Fehlstelle ...
Alles klar, stelle ich zeitnah hier rein. Leider ist die Baustelle nicht bei mir zu Hause. Also spätestens zum Wochenende.
Hast Du evtl. noch eins auf deinem Rechner Blühmi?
Anbei ein Bild zur Sachlage der Fachfrage.
Hallo Björn,
vielen Dank für das Foto. Wie ist denn eigentlich der Stand der Dinge bei Deiner LU? Fertig restauriert? Ich hätte da noch ein zwei Fragen?
Was ist denn an den zwei Schweißpunkten (mitttig auf dem "fehlendem Blech" erkennbar) angebracht?
Ist das Blech gerade oder gewölbt? Hast Du vieleicht ein Foto von innen, bzw von unten?
Hast Du den Rahmen noch einzeln stehen? Könnte man evtl. besichtigen/messen kommen?
Stefan
Guten Morgen Du froschgrüner Bursche
Ist an der Stelle nicht eigentlich ein gewisses wichtiges Merkmal zur Identifizierung des Fahrzeugs??????
Nur mal so in den Raum geworfen.
Ansonsten wird man das Stück ja wohl ersetzen können.
nein, bei diesem modell befindet sich die rahmennummer über der vergaserklappe im rahmen
Genau, die istzum Glück gesichert.
Ich frage mich nur ob (bei lotrechter Betrachtung von oben/unten) das Blech gerade oder gewölbt ist!?
Und was sind das für mysteriöse Schweißpunkte auf dem Blech (Mittig)!?
Und warum liegt hier überall Stroh?!
sind dort nicht normal die beiden blechohren angepunktet in die die zündkerzenschlüsselhaltefeder eingehängt wird?
und warum hast du eine maske auf?
ich habe noch einen Rahmen zum schlachten. Kann Dir die betreffende Stelle " ausbauen " und schiken.
grüsse m
Hi, hast evtl auch das von mir eingezeichnete Stück über ?
Ist bei mir etwas dünn.
Gruß Maik
