Kreativer Umgang mit Technik ...
?möchtest Du da jetzt auf etwas bestimmtes hinaus? :-D
Beschränkt sich die Frage nur auf Roller? Sonst könnt ich auf Anhieb nur mal meine Velo nennen?
MH
Dazu fällt mir nur den Ewigandauernden Umbau meiner Bajaj ein. PX Kaskade, Lenkerblinker, und Versetztes Hinterrad weil der Reifen dermassen am Block schlief das der Roller nicht nur langsam war aber auch der Reifen eine 5mm tiefe riefe hatte.
Betrachte den Umbau trotzdem als fehlerfolg. Die Kaskade wird nur von den unteren Schrauben gehallten, die Blinker sind immernoch nicht so wie ich die gern hätte und der Sprühdosenlack war auch nur notdürftig...
Meinst du so geniale Ideen, wie die, die beiden hinteren Blinker (mit roten Gläsern natürlich!) als zweites bzw. drittes Bremslicht zu verkabeln???
Geblinkt haben die zu dem Zeitpunkt eh nicht, weil das Relais kaputt war, da hab ich mir gedacht, da muss es doch noch ne andere Verwendung für geben. :-D
Achso, die Streifenwagenbesatzung, die mich damit angehalten hat, war von meinem "Sicherheitsdenken" nicht sehr angetan.
ja, ich fands ganz toll - und war damals noch nicht volljährig, meine Eltern hätten mir sonstwas erzählt.... später sind die Blinker tatsächlich noch an die O-sitzbank gekommen :-D an den Löchern des Haltebügels -man war jung....
Unwissenheit macht Laune.... :-D
Ich erinnere mich nur zu gern an das Rücklichtproblem... PX alt.
Rücklicht funzt nicht, Bremslicht auch nicht.
Hm, Glühlampen wechseln, Kabel prüfen... alles neu, alles fest.
Tagelang ohne Rücklicht fahren....
Bis mal jemand verrät, dass die Kabel irgendwo ein zweites Ende haben?
Waren am Verteiler am Zündschloss weggerutscht... Aua.
Mein Rekord: Bremsbeläge hinten wechseln in 4 Stunden.... Bremsnocken war schräg, Trommel wollt net wieder drauf.
Ok, Beläge nicht abgeschliffen... aber erst nach Telefonat mit nem Kumpel auf die Idee gebracht worden, den Bremszug auszuhängen.... auch aua.
Aber wilde Konstrukte hab ich noch nicht gebaut. Wenn ich die Zündung abblitze und 19 Grad nach OT ablese und der Roller trotzdem 1a läuft....
Es gibt halt Schnickschnack, den niemand braucht.
Wenn ich je die langersehnte dreiklang-Chromfanfare für meine Chromschüssel erwerben sollte... wird der Anschluss dieses Dingens sicher Seiten hier füllen...
oder ich frag einfach nen Kumpel und halt die Klappe und hupe los :grins:
das beste: wollte beim Freund das Schaltkreuz wechseln - hatte bei meiner PX ja gut geklappt - nur hatte der eine PK, wir öffnen also den Motor und -zing- flogen die Kugeln in alle 4 Himmelsrichtungen.... hatte unseren Zeitplan um min. 1 Stunde verlängert... :-D
Jaja...es begab sich zu jener Zeit als man durch Unwissenheit Züge beim Einbau nicht wirklich ausreichend schmierte...logischerweise rissen die dementsprechend oft. Wenn man mit Sozia unterwegs ist kommt so ein gerissener Kuluzug nicht wirklich gut.
Daher wurde es Zeit für meine legendäre Fußkupplung!!! :-D
Als Ersatz für den Fall der Fälle führte ich ab dann immer eine Kordel mit. Wenn nun der Kupplungszug unterwegs riss, band ich das eine Ende der Kupplung am Arm der Fußbremse fest und das andere am Kupplungshebel des Motors. Man plazierte den rechten Fuß dann unter der straff übers Bodenblech verlaufenden Kordel und durch Hochziehen des Fusses konnte man dann kuppeln. Irgendwann hatte ich dann auch soviel Gefühl im Fuss für halbwegs "sauberes" Anfahren... :-(
cu
Phatfalo
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
