Hallo alle beisammen,
ich war heute mal beim Tüv und habe mich erkundigt ob die mir einen PK125 S Motor in meine V50 Spezial V5B3T eintragen.
Der Motorblock kommt aus Österreich und Piaggio gibt mir Aufgrund des Motorpräfix keine Unbedenklichkeitsbescheinigung."
Bisher weis ich von anderen, das es dort nie klappt.
Doch ich bin an einen neuen und sehr jungen und neuen Prüfingineur geraten, habe ihm meine Vespa gezeigt an der ich schon alles dafür erforderliche wie Schnarre, Auf/ Abblendlicht....... etc.
und in einem top Zustand angebracht habe
Und der sagte nur " geil " , bring mir ne Kopie von einem Brief oder Schein und dann gibts keine Probleme.
Ich habe einen Pk125 S Motor 19 Vergaser ( kann auch Größer sein je nach Kopie) mit PIAGGIO- BANANE eingebaut.
Wer hat so was auch in einer V50 Spezial V5B3T oder in einer PK 125 S drin und würde mir helfen mit einer Kopie ?????????
können auch extras drinstehen ,aber max. 125 ccm und je schneller desto besser für die nächsten Optimierungen.
Wenns klappt beim TÜV haben wir in Südbadens Süden hoffentlich bald eine neue Anlaufstelle !!!!!!!! und nicht erst 150 km weiter.
In Hoffnung spondy
Hi!
Ich habe mir eine V50 N aus 1978 gekauft, in der auch 1978 ein Primaveramotor 125 cc eingebaut und auch eingetragen ist.
Steht zwar im Brief 1987 drin, ist aber eher ein Schreibfehler, da auch handschriftlich eingetragen.
Aber sollte in Deinem Falle egal sein.
Habe derzeit, da ich das gute Stück noch nicht selber hab, nur eine eher schlechte Kopie.
Wenn Du bis Anfang nächster Woche warten kannst, kann ich Dir eine Kopie zukommen lassen, die Gute sollte am kommenden Wochenende zu mir kommen....
Besser wäre allerdings Deine Mailadresse dazu.
Bei Interesse einfahc PM an mich!
VG
Werner
PM
Hi!
VG
Werner
  • 3 Jahre später...
ich brauche auch ne briefkopie.
hab ne v5b3t mit nem pk (s) motor, 130er polini, 19er gaser, et3 banane, 2,54er primär, 54er mazzu kurbelwelle.
kann mir da jemand helfen?
Was ich habe:
Fernlicht
bremslicht (nur hintere bremse)
schnarre
lenkerendenblinker (sind noch nicht verbaut) -> brauche ich unbedingt die rohre dafür? brauche ich überhaupt blinker?
n 120er tacho hab ich noch nicht, wird wohl nötig sein
brauch ich nochwas?
evtl nur als 125er anmelden, damit ich die blinker sparen kann
schon mal n herzlichen dank
Bearbeitet von lasergun
  • 1 Jahr später...
Aaaalso, ich habe hinter mir, großes Kennzeichen, als 125er eingetragen.
War nur halb so wild.
Motornummer sollte von nem 125er Motor sein, aber einige Prüfer sehen dass nicht so eng, wenn sie Ahnung haben.
Fernlicht muss sein, Bei Spacial gibts gute Scheinwerfer mit e-nummer bei den bekannten Shops.
Spiegel muss sein
Bremslicht muss ab nem Bestimmten Baujahr, ich glaube 88
Tacho bis 120 muss sein
Blinker müssen nicht sein
Auspuff muss ein ori 125er oder 50er sein, oder einer mit ABE. Da ich aber meine ET3 Banane fahre, habe ich für die Aktion n alten 50er angebaut. Es sollte auch mit der Banane in 2 Jahren bei der HU keine Probleme geben, wenn der Prüfer sich nicht auskennt, ist ja ne DGM Nummer drauf.
Gekostet hat die Umschreibung 90,50, die Zulassungsstelle wollte 40,70 inkl. Wunschkennzeichen, das Schild hat 10 gekostet.
Versichert bin ich für knapp 30 im Jahr bei der Kravag (Über 25, PKW mit 35% auch bei der Kravag). Ob ich mit der Vespa auch bei 35% bin, weiß ich nicht, hab die Unterlagen noch nicht.
nee, gab ja auch SF mit 125ccm.
Angeblich soll es mit der Kopie auch nicht mehr funzen, gibt irgendwie neue Bestimmungen.
Wenn der Prüfer Ahnung hat, also dass es sie auch als 125er gab, dann gibts, wenn alles w.o. beschrieben ist, keine Probleme.
Das gute ist, dass bei mir nichts besonderes im Schein steht, was ich gerne ändern würde, bzw. was die Rennleitung stutzig machen würde: Vergaser, Motornummer, Auspuff ...
post-34237-0-87782300-1410256433_thumb.j
    • Ordentlicher Aufschlag. Vor kaum drei Tagen für 2900 gekauft....
    • Wenn man am gemeinsamen AC Strompfad zusätzlich einen handelsüblichen Bleikakku laden will, kann man als mittlere Ladeleistung mit durchschnittlich 10% der möglichen AC Generator-Spitzenleistung rechnen. LiFePo4 Energiespeicher sind im Gegensatz zu Bleiakkus schnellladefähig und können deshalb auch erheblich mehr Ladestrom wie alte Bleiakkutechnik ziehen. Solbald ein Bleiakku zu ungefähr 70% geladen ist, kann er nur noch in homeopatischen Dosen Ladestrom aufnehmen, weil er sehr schnell seine Ladeschlußspannung erreicht.   https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/12v44w_geregelt_12v3ah-agm.png   LifePo4 haben stattdessen eine viel flachere Ladekurve und können bis zum Ladeschluß viel höhere Ladeströme konsumieren. Außerdem reagieren LiFePo4 Akkus nicht sauer, wenn sie längere Zeit mit 80% Entladetiefe gelagert werden.   https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/12v44w_geregelt_12v2ah-lfp.png   Solche Energiespeicher sind viel kleiner, leichter, von der Betriebsspannung mit Bleiakkus kompatibel und mittlerweile auch bezahlbar!   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Aber nicht für Elektrostarter geeignet, weil das integrierte BMS unter anderem gegen mögliche Kurzschlüsse gesichert ist!
    • Guck mal hier: https://www.vespa-50.de/sonstiges/neue-papiere-abe.html
    • Zylinder an der Stelle passend machen, mach ich am Liebsten mit so was: https://www.amazon.de/Black-Decker-Bandschleifer-KA900E-Absaugung/dp/B000XG3ORW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1GYC9I1436XOE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.uZ1Wjcw6dt4I9uL7n-opO-8OdfddlPgwoqSMJRDXrDj8m_E2AOnArvMdz7TSLplyaVjks1MK-3xtFgdPiqHDHqTEYGdCcNDQGLKd47wVQpTWl1OLRL28FVabw7LwcTar9zFHGgwgO4rPlpRh4XvmCSGD6C9wQDzlcVGWmO5fSX0k-tNT2cLRnwUnf44nesUwxALPsthEDU2qMC_4DYVMu2MNn-v2btUQh5wJfx16qgw.EFW-0gcv6N0jGsYwI0JLPp4sjdKSOIdEu1YgmXCUqi4&dib_tag=se&keywords=powerfeile&qid=1738679364&sprefix=powerfeile%2Caps%2C86&sr=8-3&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.ea9abfbb-43f8-4f98-b704-e3b5d571b56e
