möchte so einen Motor in meine VNB einbauen.
Wollte mal wissen, wer die in Deutschland bestellen kann? Bei den Händlern sind die Preise meins Achtens komplett überteuert....
sieht man schon allein daran, dass diese Motoren immer wieder hier im Forum nagelneu für 650 bis 750 Euro verkauft wurden.
also wer von euch kann sowas günstig ordern, oder hat so einen neu daheim rumliegen und will ihn loswerden??
Muggi
mein tipp:
finger weg von den motoren...ist russisches roulett...keine weiss wie gut Kumar und Kamal an dem tag drauf waren als sie den motor zusammengerotzt haben...
mein tipp:
hast du da schon persönliche Erfahrungen gemacht? wenn ja, welche?
dass viel erzählt wird, dass das Zeug aus Indien ne mieße Qualität hat weis ich schon.... konkrete Beispiele hab ich irgendwie noch nie gesehen.
Muggi
teile qualität würde ich sagen das diese gut ist teilweise besser als die letzten piaggio´s. was mich stört ist das die motoren irgentwelche inder ohne ahnung zusammenbauen.
ich habe ja so einen lml membranmotor geschlachtet, gehäuse/getriebe usw. eigentlich tolle quali, aber so teile wie kulumutter / sicherungskäfig waren zum kotzen und das sind für mich wichtige teile. die kulumutter war zb. nur sehr lasch angezogen das waren keine 5nm. gehäuseschrauben waren mal sehr fest und mal lasch angezogen...desweiteren sind komische indische lager + noch komischere siris verbaut.
falls jemand wirklich ultra scharf auf son membran lml motor ist und nichts selber machen kann/will: gehäuse + membran + zylinder bei SIP kaufen. hier im gsf nen gebrauchten 125iger motor dann das ganze zum motormacher schicken und sich den lml dinger mit originalteilen aufbauen lassen....
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
    • Verkaufe mein PX alt Außenverschluss Seitenhaube rechts in O-lack Azzurro met. PM 5/2 (652) Vom langen Lagern hat sie etwas rost und Kratzer. Passt daher sicher gut zu einer O-Lack Kiste. Liegt sicher schon 20 Jahre bei mir.  Es wäre auch ein Tausch gegen eine grundierte NOS Seitenhaube PX alt Außenverschluß links  möglich . Ansonsten Preis : 120euro zzgl. 6,99 Euro Versand mit DHL.  Standort : Wittmund Ostfriesland  Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
    • vom Baugefühl sind 0,6 Quetschkante schon echt eng. unter 0,8 bin ich selbst nicht gegangen. Mach die mal auf 1mm, Kodi lässt die Steuerzeit gleich, Fudi macht Steuerzeiten, Ü + A länger, aber den VA kürzer. Originale Kurbelwelle mit Membran und weg gefrästen Drehschieber? Wie viel Gemisch kommt da durch? evtl hier eine Engstelle in der Ansaugung?
    • Du hast Recht. Ich werde mich danach richten - allerdings frühestens in 2 Wochen :(   https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
    • Da es hier auch Mikuni-Spezialisten gibt, anbei mein Setup: Mikuni TM35-1 Powerjetdüse 30 HD 310 56er Nadel, Clip Mitte  6,0 Schieber   Fährt damit jemand 160km/h (auch ohne AFR-Messung), bzw. passt dass für nen 265 Quattrini?
