Moin Moin Vesposi!!!!
Ich such dringend für ein neues Smallframe Projekt einen guten gebrauchten 133 Polini oder einen 136 Malossi am liebsten als Direktsauger!!!!
Zudem brauche ich noch einen Membran-Ansaugstutzen Polini oder Malossi für 25er Vergaser.
Bietet alles einfach an am Besten schon mit Preisvorstellung!!!!
Vielen Dank und Gruß aus Köln Marcus
Suche einen kleinen Sporthöcker (Sitzbank ) für meine V50 in einem guten gebrauchten Zustand!!!
Guter gebrauchter bedeutet : Keine Risse im Bezug!!!Alle Federn und Befestigungen intakt!!!
Vielen Dank und Gruß aus Köln Marcus.
Ich such PK oder PV Motor mit Langhubwelle,Polini 133 oder Malossi 136 Direktsuger.
Gerne auch mit Membranansauger 19er oder 24er Gaser!!!!
Außerdem auspuffkrümmer und Halter für eine 125er Banane.
Bitte alles anbieten!!!
Ich hätte einen V50 Motor mit Vollwangenkurbelwelle, 2.56er Übersetzung, 136ccm Malossi mit 4Klappen Membranansaugstutzen
(Direktansauger), 4 Scheibenkupplung, 25er Dellorto Vergaser.
Ich kann auch noch ein Foto machen (später)
Preis per PN?
Gruß Michl
Moin Moin Vesposi!!!!!
Suche einen SF Langhubmotor mit 136er Malle direkt ,Polini 133er oder Pinasco Zylinder!!!
Oder einfach nur einen kompletten guten gebrauchten Zylinderkit für einen anständigen Preis!!!!
Also keinen 136er Malle mit Klemmer ohne Kolben für 95?!!!!!!!!!
Gruß aus Köln Marcus Köln
Wenn du noch Interesse an meinem 130er Zirri hast schreib bitte an
stormaÄTnetworld.at.
Hab leider deinen Beitrag in meinem Verkaufs Topic übersehen.
Motor PK hab ich hier.
Kannst mir ja mal die nummer oder Email von die Posten.
Standort Aachen
gruß Vespania
Moin Moin!!!!
Schick mir doch mal deine Preisvorstellung mit Versand nach Köln per e-mail.
Was wurde denn an dem Motor gemacht Zylinder Primär KW Laufleistung.2-3 Fotos wären auch schön.
VielenDank und Gruß aus Köln Marcus (maguholl(ÄÄÄÄÄÄÄÄÄTTTTT)web.de
[/quote
Moin Moin!!!
Was wolltest du denn nochmal für den Ziri-Zylinder haben???
Melde dich mal per mail
( [email protected] )
Preis per PN?
Gruß Michl
Moin MOin Michl!!!!!!
Schöner Motor!!!!
Sach mal nen Preis incl. Versand nach Köln!!!!!
PN sind z.Zt blockiert deshalb per mail!!!! maguhollÄTweb.de
ich könnte dir einen fast kompletten Polini Motor anbieten - bei Interesse mir ne mail schreiben !!!
Moin Moin !!!
Versuche die Ganze Zeit wie ein blöder eine PN an dich zusenden!!!!
Was ist das für ein Motor ?Was fehlt? Wie ist dein Preis incl. Versand nach Köln???Bitte Antwort per mail!!
Vielen Dank und Gruß aus Köln Marcus. (maguhollÄTweb.de)
Hätte nen 133cm Polini.Gebraucht und komplett mit Kopf und Kolben, nur ohne Kolbenclips.
Kein Klemmer und keine Riefen.
Preis wär 80? VHB.
Bei Interesse--> PN an mich.
lg Fredi
hätte 136er Malle Kit. Super Zustand. Einlass und überströmer großzügig erweitert, 1mm oben abgedreht. Kolben bearbeitet. Laufleistung ca. 2tkm.
Incl. Ansaugstutzen+Membran, Kolben, Kolbenringe, Kopf (mit O-Ring) und Vollwangenwelle. Leistung ca. 17PS mit anständigem Auspuff.
Preis: 230? incl. Versand
bitte nur pn falls interesse.
Chris
Hätte einen 133 Polini Doppelansauger, komplett mit Kolben und Kopf.
Zustand in Ordnung, normale Gebrauchsspuren, Zylinder hat allerdings vom Lagern etwas Oberflächenrost, kann man aber nass abschleifen.
? 55,-
Standort Wien
Suche PV oder V 50 Rahmen mit oder ohne Papiere!!!
Bitte mal alles anbieten!!!!
Gruß aus Köln Marcus!!
( maguhollÄTweb.de )
pushen erst nach einer Woche erlaubt, siehe Boardregeln.
Bearbeitet von Gerhard
zu frühes pushen
Hat jemand noch einen alten zerstückelten Rahmen mit intakter Blechnase????
Oder so eine Blechnase als Rep-Blech??????
Gruß aus Köln Marcus :-D
Bearbeitet von point0_9
Suche eine Bertiebserlaubnis wenn möglich mit Typenschild Vespa 50 N ,Spezial etc. !!
Gerne 1 Serie oder 2 Serie!!!!!
Bitte alles anbieten!!!!
Moin Moin !!!
Suche einen gebrauchten RS 24 PK Dämpfer für vorne!!!! Oder einen gebrauchten Bitubo für ET2, ET3, Sfera RS,Hexagon,ZIP etc.......
Wer hat so einen Dämpfer auf Halde liegen ??? Der Melde sich bitte per PM!!!!!!!!
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
    • @Primavera-Opa Dein Zitat ist falsch. ist nicht meine Aussage.   Wenn Du richtigstellen willst - dann korrekt bitte. Danke.
    • Okay, danke schonmal!   Wieso ist denn die Kronenmutter so ein Problem egtl.? Den Schlüssel dazu brauche ich ja eh erstmal und ich hab auch nicht vor die Kupplung regelmäßig zu zerlegen...
    • Besteht noch Interesse? Fahre PK 125 XL2... Der original Zylinder ist/war ziemlich ausgelutscht lief aber wirklich top. Setup: -99er Hauptdüse -4 zusätzliche Löcher in den Luftfilter (parallel zu den anderen mit gleichem Durchmesser) -BGM Box Auspuff -original 20er SHB nur HD geändert  Der  Auspuff sorgt zwar dafür das die PK schlechter zieht als mit einem Sito Plus (mehr Rückstau?) aber dreht gnadenlos aus. Nach GPS ca. 100kmh auf der Stadtautobahn. Insofern muss man nicht immer gleich den Zylinder wechseln wenn's "Minimalinvasiv" sein soll. Derzeit fahre ich versuchsweise einen 125ccm SIP 6 Traversi Performance der so gar nichts vom Teller reißt. Der passte auch nicht wie angepriesen Plug and Play, man muss schon an der Zylinderrippe/Zündseite etwas wegnehmen. Werde denke ich auf Italkast GR-V 135 direkt angesaugt wechseln der sollte besser gesteckt abliefern...
