servus kollegen,
will meine v50 mit ner pk gabel ausstatten,
jetzt meine frage:
kann ich das heck mit nem gscheiten, verstellbaren stossdämpfer aufbocken oder brauch ich ein distanzstück für die fehlenden cm??
bis denne
thomas
Oder so lassen, die 2 cm sieht man fast garnicht, Für die Sprint/Rally gibts mW kürzere Distanzstücke als das von der PX (glaub 4cm mehr)
ok, danke mal :-D
ist das distanzstück am rahmen oder am motorblock?
aber: würd das mit nem federbein funken?? da ich mir eh ein neues zuleg bietet sichs ja an :-(
thomas
ich wüsste nicht wo du ein solches Federbei herbekommen könntest!
Mit der einstellbaren Federvorspannung geht das nicht!
das Distanzstück kommt zwischen Federbein und Gummipuffer und kost' ganze 3?...
das gleiche problem hab ich auch aber das ding ist:
andere leute sehen die paar cm nicht
aber ich tu das jedesmal wenn ich davor stehe :-( (genauso ist es mit den kleinen kratzern im lack
ausser mir sieht die keiner)
meine frage ist jetzt ob das mit dem auspuff (in meinem fall simo d&f) noch so passt
ps ich nmein die sprint Distanzstücke sin etwas kürzer als die der px
pps und wie ists dann mit dem fahrverhalten bzw haltbarkeit des ganzen federbein distanz höhergelegt scheiß mist
mfg
Frank :-D
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
