ggbcm regler problem -- verbraucher funktionieren trotz ausgeschaltete
hallo,
ich bräuchte ein bisschen hilfe mit der elektrik. ich weiss da gibt es schon tausend topics aber ich hab leider das genau passende noch nicht gefunden.
folgendes setup:
px 200 e arcobaleno mit estarter batterie anlasserschutz und 4poligem zündschloss
für diesen typ hab ich auch nach wirklich ausgiebiger suche einen schaltplan gefunden der passt -scooterhelp,vespa archiv ,dieses forum und so weiter...
in diesen rahmen hab ich einen T5 motor eingebaut mit 5poliger zündplatte (vorher warens 7).
ich hab mich beim umbauen sehr an der anleitung vom nop (T5.org) orientiert -- deswegen auch der regler.
soweit so gut springt gut an alles tut brav aber : hupe bremslicht tankanzeige reservelicht und blinker funktioneren trotz zündschloss aus.(wenn c eingesteckt ist)
ok dann hab ich alles durchgemessen (was geht wohin , spannung,usw)
hab dann stück für stück den restlichen estarter kram (anlasserschutz,drucktaster) rausgeworfen und rausgklemmt (drucktaster)
war echt schon am verzweifeln.... dannnn -->
dann hab ich mal C abgesteckt und siehe da ich kann wieder alles ein/ausschalten ???!!
c am regler auf masse gemessen -- batteriespannung immer ??!! (ist das ok oder der regler im eimer)
c am stecker spannung ein/aus mit zündung (hängt direkt daneben aufm blinkrelais -- auf x geht zum klemmbrett vor oberster stecker fürs zündschloss)
http://www.vespa-archiv.de/schaltplan/imag...er_anlasser.gif
der schaltplan kommt der sache noch am nächsten... (ich hab aber 6 stecker im klemmbrett die anders belegt sind und eben den anlasserschutz)
mit T5 änderungen rot auf gelb im kästchen blau von der zündplatte auf grau im kästchen dieses dann auf (engebaut gesehen) linkes G rechtes G zu den verbrauchern gelb auf B+(ist mit rot verbunden) und weiss (von blinkrelais) auf C schwarz auf M.
steck ich C aus kann ich ausmachen steck ichs an nicht :-D
gehts auch ohne C oder wenn nicht wie häng ichs woanders an (der andere "weisse" kreis) den ich jetz schalten kann ?
vielen dank schon mal...
floh
sind vielleicht ein bisserl viel fragen auf einmal :sorry: . aber könnte mir jemand bitte sagen ob ständige vom zündschloss unabhängige spannung auf C des reglers normal ist...
wenn übrigens jemand schaltpläne in farbe braucht bei denen man jede kabelfarbe einzeln anschalten kann (pdf mit ebenen ;jede farbe eine ebene) mir bescheid geben.anzubieten hätt ich zweimal lusso einmal mit einmal ohne anlasserschutz ausserdem auf wunsch mit den änderungen für den einbau vom T5 motor. hat mir sehr geholfen das mal im
überblick zu sehen...
Leider hab ich einen solchen Regler noch nie in der Hand gehabt.
Ich hab das mit dem "C" so verstanden, daß, wenn die Zündung über das Zündschloß eingeschaltet wird,
+12V vom Zündschloß an den Regler gelangen. Damit wird der Teil des Reglers eingeschaltet,
der für die Batterieladung zuständig ist. Frage an die Experten: Stimmt das so?
Ich hab mir meine Regler selber gebaut. Auf den Eingang C konnte ich dabei völlig verzichten.
Der war bei meinem Selbstbau-Regler überflüssig. Warum Piaggio darauf unbedingt Wert legt,
ist mir auch nicht klar. Man kann eine funktionsfähige elektronische Reglerschaltung für die Batterieaufladung
auch ohne '"C" realisieren.
selbiges hat mir der mechaniker von einer ortsansässigen vespawerkstatt auch gesagt er hat das mit dem ladekontrolllicht vom auto verglichen das c -- hat man halt wenn mans braucht
T5org dazu:
Der C-Anschluß muß bei eingeschalteter Zündung mit dem Pluspol des Akkus verbunden sein. Nur dann wird der Akku über die B+ ? Leitung auch geladen. Der Grund ist vermutlich, daß der B+ bei ausgeschalteter Zündung im Regler getrennt wird, um ein Entladen der Batterie ?rückwärts? über ihn zu verhindern.
wenn aber an c sowie bei meinem regler schon spannung anliegt kann ich nicht mehr mit zündschloss abschalten :-D
in jedem fall ohne C geht soweit bis jetzt feststellbar alles (verbraucher) . ladestrom muss ich noch messen.
danke für die hilfe :-D
T5org dazu:
Diese Spannung wird vermutlich durch Rückwirkung eines elektronischen Bauteils im Innern des Reglers
nach außen gelangen auf die Klemme C. Das hat aber keine Bedeutung. Vermutlich hast Du mit einem hochohmigen
Meßgerät diese Spannung gemessen. Bei etwas Belastung wird diese Spannung vermutlich sofort zusammenbrechen.
Beim Regler für die 7-polige Lichtmaschine mit den Anschlüssen A A B+ M G wird definitiv über die Klemme B+
der Ladekreis des Reglers zugeschaltet.
Bei Deinem GG***-regler wird das auch so sein (über C). Was bisher noch nicht geklärt ist, warum ich mich auch in Dein
Topic eingeklinkt habe, ist eine Frage, die ich vor einiger Zeit mal gestellt habe:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1066134879
Bearbeitet von Don
  • 4 Monate später...
Ich möchte mal hier weitermachen um die Unterschiede zu klären ...
falls irgendwas falsch, bitte korrigieren - THX
GGB+CM - Regler P200 vor 1979 mit gelb / gelb Stator => fast komplett DC, Scheinwerfer an eigener ungeregelter Lichtspule (AC)
Pin G und G: (Graetz-Brücke) => braucht eine massefreie Spule
Pin B+: Batterie+ und geschaltete +12VDC für fast alles
Pin C: Sense-Ltg wird übers Schloß an B+ geschaltet
Pin M: Masse
AAB+MG - Regler P200 nach 1979 mit rot / gelb Stator => AC / DC Mix
Pin A und A: verbunden => braucht eine geerdete Spule 1 regelt auf 12VAC für Scheinwerfer und Tacholicht
Pin B+: übers Schloß an Batterie+ 12VDC fürs Brems-, Rück- und Standlicht sowie Hupe + Blinker
Pin M: Masse
Pin G: Ladeeingang minus für Batterie und Sense (B+) => massefreie Spule 2
GGM - Regler => komplett AC
Pin G und G: verbunden => braucht eine geerdete Spule regelt auf 12VAC für alles
Pin M: Masse
Bearbeitet von barnie
GGB+CM - Regler P200 vor 1979 => komplett DC
Pin B+: Batterie+ und geschaltete +12VDC für alles
Pin M: Masse
Glaub ich nicht.
GG und M können genauso verwendet werden wie beim GGM-Regler d.h. 12V AC am G.
Zusätzlich ist im GGB+CM-Regler noch ein geschalteter (C=Sense) 12V DC-Ausgang (B+) zum Laden einer Batterie.
Schau mal auf www.vespa-t5.org :-D
AAB+MG - Regler P200 nach 1979 => AC / DC Mix
Pin M: Masse
Die Blinker fehlten mir noch beim ersten hinschauen, ansonsten weitermachen :-D
Glaub ich nicht.
@ Ungläubiger
... die Graetz-Brücke mit anschließender Kappung begrenzt auch die Wechselspg der LiMa und geht bis dahin genauso wie der GGM-Regler, richtig.
... zu Sense: ist nicht nur zufällig am Blinkgeber eingestopselt und geht dann erst weiter. Sense hat was mit Spannungsabfall auf der Leitung zu tun und nur indirekt mit der Ladung.
... www.vespa-t5.org umgeht manche Themen.
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
