wo der Gaszug eingebaut wird? ich versteh die frage nicht ganz, meinst du wo der rein kommt? der kommt oben dcuh den deckel, dann duch feder und "Nadelblech" und wird dann im schieber eingehängt.
Den Choce kannst du von Klappchoke auf Zugchoke umrüsten, von DellOrto gibt's da auch 'n Kit...bekommt man bei den Gängien Shops oder beim Stein Linse Deopt
Lad`dir mal das hier runter und lies die Seiten 74 - 77. Da ist auch ne Explosionszeichnung vom Vergaser, damit du weißt was welche Düse ist und wo du für was drehen musst. :-D
Außerdem empfehlenswert:
1.
2.
3.
Und jetzt viel Spaß beim Basteln.
Gruß,
Thomas
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
