Hallo Leutz,
erst mal ein großes Dankeschön an alle die mir geholfen haben meine PK fertig zu stellen.
Nun ist sie endlich fertig,deshalb gibt es hier mal ein Bild (Ich weiß is nix besonderes)
Also zum Problem,wie oben schon beschrieben 133er DR mit 24er Dello auf ETS Gehäuse mit Mazzu Rennwelle und Sito Plus .........Alles unbearbeitet nur gesteckt.
Läuft im Stand gut,zieht ordentlich durch aber Vollgas will der Motor nicht.(Verliert Leistung drosselt ab,viertaktet)
Bin mittlerweile bei HD 92 angekommen und mir kommt das soooooooo klein vor ich dachte es bewegt sich irgendwo bei 98-102 oder so.
Wenn ich den Choke bei Vollgas ziehe wird es schlimmer,also viertaktet extrem.
Also kann die Düse ja nur immer noch zu groß sein oder hab ich ein anderes Problem????
Viertakten hat normalerweise nicht mit der Vichtung zu tun. Verwechselst du das mit Klingeln ?
Es ist zwar richtig das durch eine sehr hohe Verdichtung die Drehwilligkeit teilweise beeinflußt wird, aber Viertakten, also richtig rumrotzen hat mit dem nicht´s zu tun.
Ich würd auch das mit dem Choker mal vergessen. Ganz einfach runterdüsen. Erst halt Fett bis sie drosselt und nicht mehr ausdreht, und dann halt runter bis sie wieder ausdreht.Wenn sie bei dir immer noch drosselt, dann halt noch weiter runter. Auf die Werte von anderen Motoren würd ich niemals zurückgreifen.
Solange die noch drosselt brauchst dir keine Sorgen zu machen das da was reibt.
eine ET3 mit 19er Vergaser hat eine 76ger Düse. Der DR ist nur vom Hubraum größer sonst eigentlich gleich. Sito ist Sito und jetzt bleibt nur noch der 24ger Dello und die Rennwelle, die das Setup verändert. Sooo viel ist das nicht!
Düse ruhig mal runter. Du wirst so bei 82-86 hängen bleiben...
Bearbeitet von maddin90
Alles klar,dann werde ich noch etwas runter düsen.
Das mit dem Setup seh ich auch so,ist ja nicht wirklich viel dran gemacht.
Ich meld mich zurück sobald die Reuse endlich ausdreht.
Danke
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
