Geschwindigkeitanzeie analog/
Km-Anzeige digital, blau
beleuchtet, Ø=55x58mm
Der digitale KOSO-Tacho mit LCD Display und analoger Geschwindigkeitsanzeige bis 160 km/h hat einen Durchmesser von 55x58mm und lässt sich somit einfach montieren.
Beim Aktivieren der Zündung startet ein "Selftest": die Nadel des DZM schlägt aus und kehrt danach zum Ruhepunkt zurück.
Die neue Version des Klassikers im GP Style!
Ist natürlich Alles dabei! Anstatt drei sind sogar fünf Magnete dabei (Macht das Signalgeben genauer)
War noch nie verbaut.
Wollte den eigentlich an meinen Oldie machen, hab mich aber dann doch für Originaloptik entschieden!
Hab bei SIP 86,45 Euronen bezahlt
Hier gibts den für 69,- Euronen plus Versand
Standort ist Nürnberg und der gehört noch mir
Bearbeitet von Don Cravallo
Also wenns da ne anständige Lösung gibt das in eine px alt (glaube 8,5cm) Lenkkopfabdeckung zu dengeln würd ichs gern reservieren ;)
Hat jemand eine Idee?
originalöffnung der px zupolyestern und danach neu reinschneiden. steht mir dem winter auch bevor.
    • Beschreibung: Ich suche eine MMW Bremspumpe fuer meine 1965 Lambretta LI Special 150 (Series 3). Bild als Referenz. Preisvorstellung: Je nach Zustand - Versand nach Berlin
    • Hallo,   Schönes Topic @px211  Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?   Vielen Dank im Voraus
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
