Ich hab seit neustem das Problem, das ich bei Itunes keine Dateien mehr hinzufügen oder entfernen kann. Sobald ich es versuche, hängt sich Itunes komplett auf und ist nur noch über den Taskmanager zu beenden.
Itunes Version 9.0.1 auf nem Windows XP Rechner. Jemand ne Idee was da schief läuft?
Besten Dank,
- Martin
keine ahnung, aber wenn du zumindest kurzfristig deinen ipod zunächstmal nur füttern willst bis einer die lösung weiß ist sharepod eine gute alternative
ist freeware, ganz einfach zu bedienen
So, habe den ganzen Itunes Kram jetzt mal vom Laptop auf den PC transferiert, was soll ich sagen, es gayt.
Warum es auf dem Laptop nicht funktioniert weiß ich aber immer noch nicht.
Es geht mir bei Itunes eigentlich ausschließlich darum, den Ipod zu füllen, für Alternativen bin ich offen, allerdings scheint mir nichts "einfach so" mit dem touch zusammen zu arbeiten, kann das?
Sharepod habe ich mir mal runtergeladen, leider erkennt es den Ipod nicht. Auf dem Ipod läuft 3.1 Version, gabs da von Apple evt. ein neues "itunes only" feature inklusive?
  • 5 Jahre später...
Was für ein Scheiß, meine ganze gekaufte Musik kann ich nun nur noch bei W-Lan anhören. :sly: Was ist denn jetzt schon wieder los?
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
